Bticino 366811 mi fa sclerare....
Buongiorno a tutti come da titolo ho questo citofono funziona tutto ho il tasto configurato per aprire il cancello e funziona tutto bene......la settimana scorsa ho avuto la brillante idea di aggiungere un pulsante ( normalmente aperto) per poter aprire il cancello da vicino in quanto se lo apro da casa con il tasto del citofono se c'è vento si apre del tutto e scappano i cani allora volevo installare un ulteriore pulsante vicino al cancello....ho collegato S+ e PL come da schema della bticino ma il pulsante non fa scattare la serratura ( classica elettro serratura della Cisa senza pulsante di apertura in quanto monta sull' esterno)
quale potrebbe essere il problema? Devo per forza montare un rele ?
Ce un solo citofono il mio....
grazie a tutti per laiuto
Maurizio Colombi
Togli il pulsante e "fai toccare" insieme i due fili per un attimo e vedi se si aziona la serratura.
P. S. Hai lasciato collegato anche i due fili che originariamente uscivano da S+ e S-?
Si vorrei che continuasse a funzionare anche dall' interno quindi ho solo aggiunto due cavi in più e portati al pulsante
ok provo grazie
