ufficiotecnico Inserito: 14 dicembre 2006 Segnala Inserito: 14 dicembre 2006 Devo fare un 'impianto di rivelazione incendio in una officina meccanica, che tipo di rivelatori devo usare? (ottico, termovelocimetrico ecc.)
ing.bennyp Inserita: 17 dicembre 2006 Segnala Inserita: 17 dicembre 2006 I rivelatori puntiformi ottici hanno elevata sensibiltà per incendi che sviluppano fumi chiari (carta, PE, PVC), hanno invece scarsa sensibilità nel caso di incendi di liquidi infiammabili (benzina, gasolio, etc e materie plastiche) che normalmente sviluppano fumi neri.I cosiddetti rivelatori di fiamma, che basano il loro principio di funzionamento sul rilevamento della temperatura ambiente: un termistore varia la propria resistenza con la temperatura e tale variazione è utilizzata per produrre un segnale elettrico; in tale caso il segnale prima di essere accettato è controllato da un microprocessore, che in base alla temperatura effettiva e soprattutto in base alla velocità con cui aumenta, valuta se si tratta di un incendio o di un evento occasionale. Si usano nel caso di incendi che si sviluppano in modo molto violento, quale quelli che coinvolgono liquidi infiammabili.Direi che nel tuo caso i rivelatori ottici sono i più indicati. Ciao, Benny
LB81 Inserita: 17 dicembre 2006 Segnala Inserita: 17 dicembre 2006 valuta se si tratta di un incendio o di un evento occasionaleInfatti intervengono raramente se si tratta di un piccolo focolaio, spesso entrano in funzione troppo tardi. Da evitare assolutamente se il locale ha il soffitto alto.Ciao.
cdc Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Salve,mi inserisco in questa discussione per chiedervi se avete qualche marca e modello da suggerirmi (da installare nel mio garage).Esistono sensori a doppia tecnologia: ionizzazione e ottici? Meglio a batteria o alimentati dalla rete elettrica?Grazie
