Driver per lampada a led cucina
Un saluto a tutti del forum. Spero di poter ricevere un vostro aiuto. L'alimentatore del mio lampadario a led della cucina si deve essere bruciato. Non dà segni di vita. In uscita bassa tensione non misuro nulla. Ho cercato disperatamente sulla rete il prodotto ma non ho trovato nulla che sia uguale per dimensioni e voltaggi/amperaggi. Potreste aiutarmi nella ricerca? Grazie.
Devi trovare un Driver a corrente costante da 500 mA e 24 watt
cerca "Driver 500 mA" , è abbastanza comune.
La tensione di un driver in corrente da 24 watt è variabile e non è il parametro più importante da cercare.
Ok. Ma la tensione? Sulla scatola ha un range da 12 a 48 v. Non è un parametro importante?
16 minuti fa, burida62 ha scritto:
Ok. Ma la tensione?
Hai letto cosa ha scritto Patatino59???? Perchè spiegato meglio di così credo non si possa!!!
In un generatore di corrente la tensione varia in funzione del carico, in modo da avere la corrente costante.
I valori riportati sono i limiti entro cui può lavorare quell'alimentatore.
Se diminuisceil carico in modo tale da dover superare i 48V, per mantenere il livello di corrente, l'alimentatore non è in grado di erogare la corrente richiesta, ma ne erogherà di meno.
Viceversa se il carico è troppo "pesante" la tensione può diminuire solo sino a 12V e la corrente erogata aumenterà, ameno che non intervenga il blocco di sicurezza.
Quindi da quello che ho capito devo trovare un driver che abbia 500ma di corrente costante e 24w. Poi la tensione può essere anche influente vero?
Certamente, però vedrai che nei vari modelli che trovi, le tensioni saranno simili.
Mi scuso se chiedo ancora. Se non trovo un driver da 24w con 500ma ma con 30w va bene ugualmente? Non è facile trovare il driver che sia con dimensioni e caratteristiche proprio uguali.
Solo se eroga 500mA costanti, questo è lunico dato veramente importante. La potenza deve essre >=24W, quindi 30W vanno benissimo.
Grazie tantissimo
Mi scuso se chiedo ancora. Prima di acquistare il driver nuovo come da indicazioni del Sig. Orsini ho cercato di riparare il driver non funzionante. Ho testato in entrata condensatori, mosfet e diodi. Tutto ok tranne il mosfet (kf7n65) e il diodo a lui collegato (p6ke200a). Entrambi andati. Sostituiti ma in uscita sulla tensione variabile il multimetro non mi segna nulla. Mi chiedevo: essendo un driver a corrente costante e non essendovi il carico dei led è normale non misurare nulla? Il lampadario non è a casa mia ma in un'altra regione. Grazie
Se hai una lampadina d'automobile, di quelle ad incandescenza, da 5W - 10W, potresti provare a caricarlo con quella.
Dovrebbe comunque fornire anche una tensione a vuoto, però potrebbe esserci un circuito di protezione che blocca il tutto se la corrente è inferiore ad un minimo valore.
In genere quando si rompe un semiconduttore di quel tipo, che porbabilmente lavora come chopper per regolare la tensione, c'è una ragione. E facile che sia guasto anche il driver che sarà un circuito integrato che fa anche la regolazione.
Ok. Sì in effetti c'è un microprocessore smd montato sul circuito pilota in entrata. Probabilmente sarà così. Proverò come mi ha detto lei con una lampada di auto. Nell'eventualità che non funzionasse vuol dire che ci ho provato. Io cerco sempre di riparare piuttosto che buttare ma il business odierno ci mette del suo per buttare e non riparare. Grazie
Niente. Ho provato con il scarico ma nulla. Non arriva tensione dal secondario. Va beh. Ci ho provato. Ho già ordinato un nuovo driver. Grazie per l'aiuto.
