gabri.cr Inserito: 14 maggio 2024 Segnala Inserito: 14 maggio 2024 Buonasera, Ho questo televisore che nel momento in cui premo il tasto di power si accende per un attimo la retroilluminazione per poi spegnersi. Provato i LED e sono tutti funzionanti. La scheda di alimentazione l avevo a disposizione e l ho sostituita. Avete suggerimenti? Grazie
carlovittorio Inserita: 15 maggio 2024 Segnala Inserita: 15 maggio 2024 13 ore fa, gabri.cr ha scritto: i LED e sono tutti funzionanti Ho qualche dubbio.
Maxcs1968 Inserita: 15 maggio 2024 Segnala Inserita: 15 maggio 2024 (modificato) con cosa li hai provati i led e come ? Modificato: 15 maggio 2024 da Maxcs1968
gabri.cr Inserita: 15 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2024 Con alimentatore da banco, ho alimentato una striscia alla volta. Non è corretta come prova?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2024 Segnala Inserita: 15 maggio 2024 ci vorrebbe un alimentatore in corrente in modo che ogni led assorba la corrente necessaria a determinare la giusta Cdt ai suoi capi. In tal modo puoi vedere se qualche led assorbe di più guardando la sua emissione di luce
gabri.cr Inserita: 15 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2024 Ho un alimentatore in corrente. Stasera ritesto ogni singolo led.
gabri.cr Inserita: 15 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2024 Sto testando i singoli led, con una tensione di 3v. Gli assorbimento variano da 0,2 a 0,4. Da qua come riesco ad individuare quelle guaste? Sto facendo giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2024 Segnala Inserita: 15 maggio 2024 (modificato) credo che testare le singole strisce in corrente permetta di vedere eventuali anomalie dei singoli led,meglio ancora se si possono testare globalmente,in modo da verificare anche le giunzioni Modificato: 15 maggio 2024 da Riccardo Ottaviucci
mistertv Inserita: 16 maggio 2024 Segnala Inserita: 16 maggio 2024 ma si spegne la retro o il tv? Personalmente non mi è chiaro. L'audio resta? La tv risponde comunque al telecomando durante il difetto?
gabri.cr Inserita: 16 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2024 Quando premo il tasto power si accende per un attimo la retroilluminazione. Poi più nessun segno di vita.
mistertv Inserita: 16 maggio 2024 Segnala Inserita: 16 maggio 2024 Sarò io ma ancora non mi è chiaro. Comunque se per nessun segno di vita intendi che non hai audio, non hai variazioni delle funzioni da telecomando, non osservi immagini sul display illuminandolo con una torcia, allora il guasto è nella mainboard.
gabri.cr Inserita: 16 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2024 Inanzi tutto grazie a tutti per l'aiuto. Sicuramente ho sbagliato diagnosi. Pensavo che a causa dei led andasse in protezione, quindi mi sono buttato lì. Sulla main ho verificato solo le tensioni e sembravano tutte corrette.
gabri.cr Inserita: 12 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2024 Buonasera, dopo aver sostituito tutti i led e la main board ho sempre lo stesso problema. Do alimentazione, il led inizia a lampeggiare per poi spegnersi. Durante i lampeggi si vede per un attimo accendersi la retroilluminazione.
mistertv Inserita: 14 giugno 2024 Segnala Inserita: 14 giugno 2024 Se monta la scheda main 17MB130S queste hanno una difettosità elevata e se l'hai presa usata potrebbero avertela venduta guasta. Se invece è nuova assicurati che l'alimentatore sia funzionante anche se lo hai sostituito. Fai l'elenco delle schede che monta con i relativi codici ed anche il pannello.
gabri.cr Inserita: 14 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2024 Alimentatore vestel 17IPS72P Main vestel 17MB130S Pannello LSC490FN02-U01 ( non sono sicuro sia questo il codice). La main l ho presa da un rivenditore usata. Sull' alimentatore ci sono tutte le tensioni corrette. L 'unica cosa non sostituita è il pannello.
mistertv Inserita: 15 giugno 2024 Segnala Inserita: 15 giugno 2024 Due domande. Sei un riparatore? L'alimentatore che hai sostituito era nuovo? P.S. Ma misure ne hai fatte?
gabri.cr Inserita: 15 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2024 No, non sono un riparatore, ma un semplice appassionato. L' alimentatore montato è nuovo. Non trovando gli schemi mi sono limitato a misurare le varie tensioni.
gabri.cr Inserita: 15 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2024 Io non ho trovato nulla a riguardo, ma se può servire il led fa 11 lampeggi
mistertv Inserita: 15 giugno 2024 Segnala Inserita: 15 giugno 2024 11 lampeggi sono normali, li fa sempre quando va in accensione. Quote Buonasera, dopo aver sostituito tutti i led e la main board ho sempre lo stesso problema. Tralasciando la main, voglio sperare che hai sostituito le barre con quelle giuste e non i singoli led perchè se sbagli il tipo di led cambia l'assorbimento e la sezione che alimenta i led va in protezione.
gabri.cr Inserita: 15 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2024 Sostituite tutte e otto le barre complete. Le ho prese dalla Cina e sono arrivate uguali con lo stesso codice. Le ho provate singolarmente con alimentatore da banco e l' assorbimento tra loro è uguale.
mistertv Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Posta tutte le tensioni rilevate sul connettore dell'alimentatore.
gabri.cr Inserita: 16 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2024 1 24v 2 0v 3 0v 4 0v 5 5v 6 0v 7 2,2v 8 0v 9 0v 10 12v 11 12v 12 12v
gabri.cr Inserita: 16 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Facendo un test in continuità mi trovo il pin 2 a terra. È normale?
mistertv Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Il pin 2 non è previsto l'utilizzo credo. Piuttosto vedo che ti mancano i 5V a meno che non hai infilato bene il puntale. I 5V per l'accensione della retroilluminazione di solito stanno sui 3,5V però diciamo che questo non può essere il problema. Il comando dim è presente con 2,2V quindi il pwm per i led sta funzionando, forse queste barre o i contatti sulla piastrina di collegamento difettano.
gabri.cr Inserita: 16 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Ho rinfrescato tutte le piastrine e tutti i collegamenti, ma niente. Il pannello non può essere? Se lo lascio scollegato dovrebbe accendersi la retro?
