Fusibile
Una domanda sui fusibili cilindrici in vetro : Se necessito di un fusibile da 0,25A perchè sul fusibile è riportato F250 senza alcuna unità di misura e non F0,25A?
Magari dipende dalla marca...
Dipende dove è inserito. Se ci spiegassi in quale apparecchiatura è inserito, se è inserito direttamente sulla rete 230V, si potrebe avere un'idea un po' più precisa in ordine al suo dimensionamento.
F sta per rapido e 250 per 250 Volt!...niente a che vedere con l'amperaggio ...quello dovrebbe esserci scritto dopo...sempre che ci sia scritto!
infatti, secondo me è stampato male (spesso sono troppo leggere le scritte)
di solito c'è scritto F250V e leggermente staccato *A
e il mio consiglio è: non fidarti del fusibile che togli, meglio cercare lo schema dell'apparecchio (o se c'è leggere il valore sull'etichetta presente)
a me è capitato spesso di trovare fusibili messi a caso
La potenza dell' apparecchio che il fusibile và a proteggere è 50watt indi per cui il fusibile da 0,25 A dovrebbe essere abbastanza adeguato (A=W/V).
Ho ordinato un nuovo fusibile (modello cilindrico in vetro come necessario) ma sul nuovo fusibile è riportato F250 (senza alcuna unità di misura ) poi leggeremente staccato L250V.
La mia domanda è :essite una convenzione su quale unità di misura venga adottata (ampere o milliampere) se non è riportato nulla ?
Vorrei essere sicuro che il fusibile che mi è stato dato sia corretto  ( anche se 250A mi sembra impossibile)
nella confezione dovrebbe esserci scritto...se invece ne hai preso solo uno....allora è un altro discorso,ti devi fidare!.. su alcuni (di qualità pessima) non c'è proprio nessuna indicazione stampigliata
