Climatizzatore Emmetti, con impostazione a sole, ventola unità esterna smette di girare
Ciao a tutti,
vi scrivo perché ho il seguente problema, cioè quando uso il climatizzatore come riscaldamento (modalità sole)
la ventola esterna smette di girare e si sente un ronzio fastidioso provenire dal motore esterno, nonostante ciò dallo split interno continua ad uscire aria calda.
Mentre in modalità rinfrescamento tutto funziona regolarmente.
C'è qualche problema? Posso buttare tutto?
Saluti
Vito
Qualche altra info: è un inverter. In realtà la ventola non si spegne completamente, si spegne in modo alternato, continuando però ad erogare aria calda dallo split interno.
Alessio Menditto
No va benissimo così, è la logica di funzionamento del clima, scendere in dettaglio è complicato diciamo che la temperatura/pressione va mantenuta costante, e per tenerla costante a volte la ventola deve rallentare e addirittura fermarsi.
Xxxxbazookaxxxx
La ventola ue rallenta o si ferma per mantenere la temperatura del condensatore,quindi senti solo il ronzio del compressore e ti sembra strano.
Comunque verificherei il refrigerante,a queste temperature non è normale ma dipende anche dalla potenz richiesta,probabilmente sta lavorando al minimo.
