Gino866 Inserito: 15 maggio Segnala Share Inserito: 15 maggio All'improvviso hanno smesso di funzionare simultaneamente due caldaie Baxi nuvola 3 comfort ht, una al piano di sotto ed una al piano di sopra (si ho due caldaie e due impianti separati per piano di sotto e piano di sopra). Quella al piano di sopra: non va il riscaldamento (non che mi serva ora ma ho provato per test) e mi si blocca su 164E ovvero "Mancato consenso pressostato differeniale idraulico". Ovviamente la pressione dell'impianto è ok (1.2 bar). Se chiedo acqua calda sanitaria, esce poco flusso (fino a ieri ne usciva molta di piu) segno di qualche intasamento? Ma a cosa, scambiatore secondario? Dovrebbe essere una serpentina immersa nell'accumulo giusto? Non è uno scambiatore a piastre... che devo fare, togliere tutto il serbatoione di accumulo? E' da matti... Il bruciatore non si accende. Quella al piano di sotto: il riscaldamento funziona. Se chiedo acqua calda sanitaria (e tengo le mani sui tubi di entrata acquedotto e uscita caldaia) l'uscita diventa calda (50 gradi) per 2 secondi e poi subito fredda. Il bruciatore non parte (potrebbe essere perchè l'accumulo è caldo) ma invece l'accumulo è freddo. Facendo 1+1 ho pensato a qualche intasamento dovuto magari a lavori alle tubature comunali / valvola a tre vie sporca... Consigli? Pulizia filtro acqua riscaldamento + pulizia valvola a tre vie? E lo scambiatore secondario come faccio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
