Dani16 Inserito: 16 maggio 2024 Segnala Inserito: 16 maggio 2024 Buonasera, sul QE di casa ho, tra gli altri, un'interruttore MTD che protegge un QE del locale tecnico. Sul QE del locale tecnico ci sono alcuni interruttori MT a protezione delle linee di alcuni utilizzatori (elettropompe autoclave, elettropompa pozzetto di scarico, etc.). Da qualche tempo trovavo staccato l'interruttore MTD del QE di casa che protegge il QE del locale tecnico. Dopo alcune prove risulta che quando stacco il MT della elettropompa in oggetto è tutto ok; quando l'attacco l'elettropompa sommersa del pozzetto entra in funzione, scarica tutto, si ferma e dopo alcuni minuti (anche una o più ore) a pompa ferma stacca il MTD del QE di casa che protegge un QE del locale tecnico. Consigli? Grazie
piergius Inserita: 17 maggio 2024 Segnala Inserita: 17 maggio 2024 (modificato) 19 ore fa, Dani16 ha scritto: l'elettropompa sommersa del pozzetto entra in funzione, scarica tutto, si ferma e dopo alcuni minuti (anche una o più ore) a pompa ferma stacca il MTD del QE di casa che protegge.. QE del locale tecnico . Potrebbe sembrare che il M. T. D. intervenga a sproposito ! Ma se l' Interruttore a Galleggiante ora è sul percorso del Neutro , perciò interrompe la Corrente circolante nella Pompa, ma questa resta inutilmente sotto Tensione 230V . ( con tutti i Fenomeni che alla lunga ne conseguono in Ambienti umidi ) > Se è collegata tramite Presa stacca la Spina e reinseriscila ruotata di 180° . Altrimenti inverti i 2 fili tra Magnetotermico e Pompa . - Fai sapere gli sviluppi ! - Buona serata ! Modificato: 17 maggio 2024 da piergius Ortografia
Dani16 Inserita: 21 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2024 Il 17/5/2024 alle 15:24 , piergius ha scritto: Potrebbe sembrare che il M. T. D. intervenga a sproposito ! Ma se l' Interruttore a Galleggiante ora è sul percorso del Neutro , perciò interrompe la Corrente circolante nella Pompa, ma questa resta inutilmente sotto Tensione 230V . ( con tutti i Fenomeni che alla lunga ne conseguono in Ambienti umidi ) > Se è collegata tramite Presa stacca la Spina e reinseriscila ruotata di 180° . Altrimenti inverti i 2 fili tra Magnetotermico e Pompa . - Fai sapere gli sviluppi ! - Buona serata ! Grazie, fatto la prova ma nulla. Adesso il MTD del QE di casa stacca immediatamente sia con pompa in funzione che non! Ho provato a collegare la spina della pompa ad altro circuito (per vedere se era un problema della linea a lei dedicata) e stacca anche quest'altro circuito.
