Compatibilità relè serie LZ
Buongiorno a tutti, ho una scheda di controllo di un generatore sulla quale mi è stato chiesto di sostituire un relè ormai difettoso. Questo componente è siglato LZ-12H-C.
Ho cercato in rete questo componente per poterne acquistare uno uguale ma senza risultato. In un cassetto, tra vari pasticci, ne ho trovato uno uguale per dimensione, numero dei pin e disposizione. Questo componente è siglato LZL-12H. Dal datasheet che ho trovato in rete ho visto che entrambi hanno una tensione di alimentazione della bobina di 12Vcc, una corrente di 5A, stessa disposizione dei pin e uguale topologia. Quello che non sono riuscito a capire è se quest'ultimo sia compatibile con quello originale per modalità di funzionamento (monostabile o bistabile). Potete aiutarmi? Posso sostituire il relè difettoso con questo che ho recuperato in laboratorio? Grazie mille
E difettoso come contatto o proprio non si eccita più?
Se la bobina ed il meccanismo funzionano ancora, anche se non troppo bene, verifichi facilmente se è monostabile (eventualità più probabile) o bistabile.
Poi non tiresta che fare la medesima verifica con quello che hai recuperato.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie per la risposta. Purtroppo il relè da sostituire ha la bobina interrotta ed è stato pure aperto... Forse per cercare di ripristinare non so bene cosa... Quello che ho quando alimento la bobina scatta (si sente il click) ma non sposta il contatto. Quindi dovrebbe essere bistabile ovvero necessità di una tensione negativa per spostare il contatto sull'altro PIN... È corretto??
Il relè è un normale relè per impieghi generali, sotto trovi il link ad un venditore dove puoi anche consultare la scheda tecnica.
Se fosse bistabile dovresti dare una tensione inversa per far aprire il contatto.
Se fosse un relè a passo al primo impulso sulla bobina chiudi/apri il contatto, mentre al secondo apri/chiudi il contatto.
Secondo quello che hai scritto sembra un relè non funzionante, con contattodifettoso.
Lo puoi sostituire con altro relè che abbia le medesime caratteristiche elettriche.
Comunque Mauser ne ha di identici, anche se dichiara che sono obsoleti.
Grazie mille Livio. È stato molto gentile. Proverò quindi a cercare un relè che possa andare bene per sostituire quello danneggiato. A presto grazie
