Autotrasformatori alimentazione radio a valvole
Una curiosità, in caso di guasto, posso eliminare l'autotrasformatore ed alimentare direttamente una radio a valvole a rete? naturalmente usando un trasformatore per i filamenti che sarebbe di piu facile reperibilità? ricordo in gioventù di avere visto delle Radiomarelli senza trasformatore e con resistenze sul cambiotensioni ma usavano una raddrizzatrice particolare che alimentava anche i filamenti
Dipende dalla tensione anodica. Con alimentazione da rete diretta avresti circa 323V nominali, sul condensatore di filtro messo dopo il ponte raddrizzatore.
Quando cominciarono a risparmiare su tutto, ma prorpio tutto, per i ricevitori valvolari usavano una serie di valvole in cui le 4 valvole (nei 5 valvole la 5° era la raddrizzatrice) avevano i filamenti in serie con tensione di filamento tale che, con un resistore in serie, si alimentava direttamente da rete.
Il divertimento veniva quando la tensione di isolamento catodo/filamento era vicina a quella di alimentazione.
C'era un TV di una nota marca tedesca T...k...n che fulminava filamenti  a gogò. Mai visto una schifezza di Tv più schifezza di quello.
Modificato: da NovellinoXX
Credo che fossero fabbricati a Milano nello stabilimento di via G.B. Grassi. Io ha lavorato per alcuni anni nello stabilimento di fronte: medesima azienda ma era il Dipartimento Elettronica Professionale, dove si producevano apparati avionici, per la difesa e componenti per i satelliti.
a volte si usavano 5 valvole col filamento in serie per un totale di 125V circa e si sfruttava la presa del trasformatore a 125V e quella a 220V per l'anodica
