DiegoNic Inserito: 17 maggio 2024 Segnala Inserito: 17 maggio 2024 Buongiorno, sto programmando un HMI collegato ad un S71500. Ho visto che ogni oggetto grafico (sia esso un pulsante, una casella di testo ecc.) può essere collegato ad una tag del PLC in due modi: Modo 1: - Creo una tag nella cartella HMI tags dell'albero dello specifico hmi - Dalla lista generale delle tag, collego la tag appena creata ad una già esistente nel PLC specificandola nell'apposito campo "PLC tag" e specificando la connessione nel campo "Connection". - Collego l'oggetto grafico alla tag in HMI tag Modo 2: - Collego direttamente l'oggetto grafico ad una tag del PLC, senza crearne una apposita e senza specificare la connessione. Dal momento che in entrambi i casi l'oggetto grafico funziona come deve, ma il modo 2 è evidentemente più immediato e non prevede la creazione di ulteriori variabili, mi chiedo se ci sia un motivo per prediligere il modo 1 piuttosto che il 2. E' una scelta, come dire, di stile oppure c'è un effettivo beneficio ad usare l'1? Grazie mille a chiunque avesse tempo da dedicarmi. Grazie Ciao a tutti.
batta Inserita: 17 maggio 2024 Segnala Inserita: 17 maggio 2024 Io preferisco fare il copia/incolla dalle variabili del PLC al HMI, in modo da poter organizzare a mio piacimento le variabili, suddividendole in diverse tabelle. Anzi, se il prgetto non è proprio semplicissimo, nel PLC organizzo già le variabili pensando al pannello operatore, ed utilizzo i "tipi di dati". Se nel PLC hai una struttura di variabili derivata da un tipo di dati e copi questa struttura nel HMI, se modifichi il tipo di dati ti ritrovi già la modifica anche nel HMI, senza fare nulla.
DiegoNic Inserita: 17 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2024 Il 17/05/2024 alle 10:12 , batta ha scritto: Io preferisco fare il copia/incolla dalle variabili del PLC al HMI, in modo da poter organizzare a mio piacimento le variabili, suddividendole in diverse tabelle. Anzi, se il prgetto non è proprio semplicissimo, nel PLC organizzo già le variabili pensando al pannello operatore, ed utilizzo i "tipi di dati". Se nel PLC hai una struttura di variabili derivata da un tipo di dati e copi questa struttura nel HMI, se modifichi il tipo di dati ti ritrovi già la modifica anche nel HMI, senza fare nulla. Expand Ciao @batta, grazie mille per la risposta. Quindi tu preferisci comunque creare nuove variabili nell'HMI (pur conservando la stessa struttura/tipo) e non usare direttamente quelle del PLC. Questo sicuramente aiuta a non fare confusione, anche mentale, perché puoi ragionare sempre con lo stesso tipo di variabili. Ma, visto che hai usato il verbo "preferisco", immagino quindi che non ci sia un motivo di natura pratica, giusto? E' una scelta procedurale. E' corretto? Grazie
pigroplc Inserita: 17 maggio 2024 Segnala Inserita: 17 maggio 2024 Il 17/05/2024 alle 11:06 , DiegoNic ha scritto: Ma, visto che hai usato il verbo "preferisco", immagino quindi che non ci sia un motivo di natura pratica, giusto? E' una scelta procedurale. E' corretto? Expand Più il sistema è lineare e semplice e più sarà facile metterci le mani nel tempo! Batta, così come il sottoscritto ha già raggiunto il 6 davanti e l'esperienza insegna che il codice deve essere comprensibile adesso così come fra 10 anni.
leleviola Inserita: 17 maggio 2024 Segnala Inserita: 17 maggio 2024 (modificato) Ma state parlamdo di PLC e HMI di identica marca o di marca diversa? Beh se è di pari marca è ovvio ed anche più facile far corrispondere il nome variabile Plc a quello del HMI se si tratta invece di un HMI di terze parti, ad esempio in Weintek io preferisco sempre fa corrispondere il nome variabile PLC a quello dei tag nel HMI questo ovviamente per far ricercare in maniera immediata le variabili trattate nel HMI in maniera identica a quelle del PLC, poi ovviamente dove possibile preferisco separare all'interno della catalogazione delle variabili presenti nel PLC quelle che saranno trattate nel HMI a quelle che saranno solo funzionali alla gestione del PLC tanto per avere un certo ordine nella catalogazione delle variabili e poterle ricercare in maniera più ordinata. Modificato: 17 maggio 2024 da leleviola
batta Inserita: 17 maggio 2024 Segnala Inserita: 17 maggio 2024 Il 17/05/2024 alle 11:06 , DiegoNic ha scritto: Quindi tu preferisci comunque creare nuove variabili nell'HMI (pur conservando la stessa struttura/tipo) e non usare direttamente quelle del PLC. Expand Guarda bene: se tu colleghi ad un oggetto del HMI la variabile del PLC, automaticamente questa variabile viene creata nella tabella delle variabili HMI. Non è che in questo modo "vai ad usare direttamente le variabili PLC, solo hai generato la variabile HMI seguendo un'altra strada. O meglio, le variabili nel progetto TIA sono condivise, ma vengono comunque visualizzate nella tabella delle variabili HMI. Lasciando che il sistema crei da solo le variabili HMI, le metterà tutte nella "Tabella delle variabili standard", alla rinfusa. Può andar bene per progetti con poche variabili ma, quando le variabili diventano numerose, conviene suddividerle in diversi gruppi. Nessuno ti vieta di farlo anche in un secondo tempo ma, a questo punto, diventa un passaggio in più, non uno in meno. Poi, come ti dicevo, se le variabili nel PLC sono generate utilizzando un "tipo di dati", e nel HMI hai copiato l'intera struttura, modificando il tipo di dati ti ritrovi le variabili HMI già aggiornate, senza fare nulla.
DiegoNic Inserita: 20 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2024 Il 17/05/2024 alle 21:20 , batta ha scritto: Guarda bene: se tu colleghi ad un oggetto del HMI la variabile del PLC, automaticamente questa variabile viene creata nella tabella delle variabili HMI. Non è che in questo modo "vai ad usare direttamente le variabili PLC, solo hai generato la variabile HMI seguendo un'altra strada. O meglio, le variabili nel progetto TIA sono condivise, ma vengono comunque visualizzate nella tabella delle variabili HMI. Lasciando che il sistema crei da solo le variabili HMI, le metterà tutte nella "Tabella delle variabili standard", alla rinfusa. Può andar bene per progetti con poche variabili ma, quando le variabili diventano numerose, conviene suddividerle in diversi gruppi. Nessuno ti vieta di farlo anche in un secondo tempo ma, a questo punto, diventa un passaggio in più, non uno in meno. Poi, come ti dicevo, se le variabili nel PLC sono generate utilizzando un "tipo di dati", e nel HMI hai copiato l'intera struttura, modificando il tipo di dati ti ritrovi le variabili HMI già aggiornate, senza fare nulla. Expand Ciao @batta, grazie mille, sempre chiarissimo. Sì, ora che me l'hai fatto notare sono andato a controllare meglio e ho visto le tag nella tabella standard. Non me n'ero accorto perché il progetto in questione è un progetto che ha tantissime tabelle di tag e un numero di variabili molto elevato e (distrazione mia ametto) non mi ero accorto di questa generazione automatica nella tabella standard. Seguirò sicuramente il tuo consiglio per quanto riguarda l'uso della stessa struttura delle variabili tra PLC ed HMI e, dove possibile, anche dell'uso dei "tipi di dati" perché sono d'accordo con te sulla comodità e l'utilità di fare una scelta del genere. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie ancora Ciao Diego
DiegoNic Inserita: 20 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2024 Il 17/05/2024 alle 13:36 , pigroplc ha scritto: Più il sistema è lineare e semplice e più sarà facile metterci le mani nel tempo! Batta, così come il sottoscritto ha già raggiunto il 6 davanti e l'esperienza insegna che il codice deve essere comprensibile adesso così come fra 10 anni. Expand Ciao @pigroplc, grazie per la risposta. Sì sono d'accordissimo con questo modo di sviluppare codice, infatti oltre a provafe a seguire strade più semplici possibile, mentre scrivo il codice aggiungo sempre molti commenti. Grazie Ciao Diego
DiegoNic Inserita: 20 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2024 Il 17/05/2024 alle 15:56 , leleviola ha scritto: Ma state parlamdo di PLC e HMI di identica marca o di marca diversa? Beh se è di pari marca è ovvio ed anche più facile far corrispondere il nome variabile Plc a quello del HMI se si tratta invece di un HMI di terze parti, ad esempio in Weintek io preferisco sempre fa corrispondere il nome variabile PLC a quello dei tag nel HMI questo ovviamente per far ricercare in maniera immediata le variabili trattate nel HMI in maniera identica a quelle del PLC, poi ovviamente dove possibile preferisco separare all'interno della catalogazione delle variabili presenti nel PLC quelle che saranno trattate nel HMI a quelle che saranno solo funzionali alla gestione del PLC tanto per avere un certo ordine nella catalogazione delle variabili e poterle ricercare in maniera più ordinata. Expand Ciao @leleviola, grazie per la risposta. Sì sono PLC e HMI entrambi Siemens. Ho risolto, non mi ero accorto di un dettaglio nella creazione delle tag, ma @batta mi ha chiarito le idee. Evito di riscrivere tutto qui, se può esserti utile puoi risalire la discussione. Grazie Ciao Diego
