Hostlink
Ragazzi devo far comunicare un CPM2 con un pc attraverso VB... mi servirebbe sapere come devo fare ma sopratutto l'istruzione del CPM2 che mi permette di sputare dei valori di alcune DM sul VB e anche di poter scrivere su di esse..... :wacko::wacko::wacko:
ciao alex
Devi essere un po' piu' chiaro , per VB intendi visual-basic. Se cosi' fosse il plc omron in modalità hostlink(default) risponde in automatico alla stringhe inviate nella seriale senza scrivere una riga di codice nella CPU del plc. ti ricordo che le impostazioni di default della seriale sono 9600,e,7,2.
Sei in possesso del protocollo OMRON hostlink?
Normalmente lo trovi su tutti i manauali di programmazione del PLC.
Forse dovrei avere anche della documentazione software nel caso i servisse.
Spero di esserti stato di aiuto.
C'e' un esempio poco dignitoso nella sezione Up/Download Files del Forum.Oppure scaricalo da qui Omron Hostlink VB
Modificato: da dago_
il mio quesito ero questo devo far comunicare un CPM2c con un pc tramite visual basic ma non so come fare...
siccome i dati che devo leggere sono molti al decimo di secondo trasportarli on line tramite RS232 mi sembrava un po poco fattibile allora aveva pensato di scriverli in un area del PLC e quando li ho tutti li volevo mandare sul visual basic.... avendo letto qualcosa su l'hostlink volevo fare questa programmazione ma non so dove mettere le mani
ciao
il protocollo della omron "host link" e' descritto nei manuali omron.
contattando un rappresentante omron potrai prendere il manuale.
ovviamente devi conoscera gia' visual basic..... perche' in caso contrario
la tua domanda sarebbe ....estrema.
in sintesi tramite il protocollo invierai una richiesta al plc il quale
ti rispondera' con il dato richiesto.
se utilizzi host link non serve che tu aggiumga del codice al tuo
programma nel plc. infatti le richieste host link vengono processate continuamente.
ti confermo che e' molto meglio compattare i dati in modo che possano essere spediti in un unico pacchetto.
ciao
dario
Scusa non avevo capito il problema, l' esempio che ti ho proposto di scaricare a questo punto non va bene.
Puoi semplicemente raccogliere in una serie di DM consecutive i tuoi dati e quando hai finito alzi un Bit (di un IR per esempio) e in VB fai un programma che ciclicamente (Polling) testa questo Bit , quando va ad ON da VB esegui i comandi per leggere le DM e a fine lettura resetti il Bit sempre da VB.
Ciao B)
Non riesco a capire come posso compattare i dati in un pacchettino per poi spedirli.... non so che istruzione devo dare nel PLC
Modificato: da alex178
Alex178 scarica sto pisello di esempio che trovi nei post precedenti.
