elektro73 Inserito: 18 gennaio 2007 Segnala Inserito: 18 gennaio 2007 Cari amici del forum, mi trovo, per la prima volta, a dover redarre l'analisi del rischio su di una macchina automatica taglia carta.Poichè non ho mai redatto un'analisi del rischio prima d'ora, qualcuno di Voi saprebbe aiutarmi, indicandomi un sito internet valido, un documento di riferimento oppure inviandomi un esempio per macchina simile già realizzato?Aiuto, Vi prego!!!Un caro saluto a tutti,elektro73
Del_user_23717 Inserita: 20 gennaio 2007 Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Che si tratti di una macchina talia carta o di una pressa idraulica, l'approccio è comunque molto simile, i dati da raccogliere relativamente all' analisi dei rischi (potenzialità, gravità, probabilità, etc.) e le contromisure da adottare per minimizzare quanto più possibile il valore di rischio residuo.. comunque dai un' occhiata quì
serafinof Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 le pur interessanti schede suggetite, sono però riferite alla 626 piuttosto che alla direttiva macchineTu devi valutare i RES di cui all'allegato I della 98/37/CEAiuti li trovi in UNI- unimacchine dove le norme tecniche di riferimento sono raccolte, con particolare riferimento per l'assegnazione degli indici di frequenza e pericolosità.Tieni conto la la AR è il cuore della ddc ed andrebbe eseguita preventiavamente alla costruzione, quindi vedrai che non è un lavoro (o non dovrebbe essere) di copiatura, perchè ci devi mettere la tua esperienza di costruttore.Se non ca**i il senso di uno dei RES, puoi usare la guida alla 89/392/CE oppure chiedere (anche qui)
