Videocitofono Urmet dis.1204-D002A
danibike
Vorrei sapere qual'é il ronzatore e dov'è posizionato sul circuito interno. C'è un modo per attutire il suono veramente insopportabile?
Link al commento
Condividi su altri siti
Buongiorno a tutti.
Si tratta del Videocitofono della Urmet ( modello 1204-D002A).
Ok, il ronzatore sembra non essere presente, il suono di chiamata escirà probabilmente  dall'altoparlante dentro la cornetta del citofono.
Qualcuno mi sa dire come diminuire il suono di chiamata troppi alto e fastidioso senza interferire sul volume di ascolto in conversazione?
Grazie anticipatamente a chi mi vorrà dare un suggerimento.
A presto.
Link al commento
Roberto Garoscio
Non esiste attentatore su quel monitor, si potrebbe abbassare un po’ il livello di tensione sul CA con una resistenza in serie, oppure mettendo un filtrino meccanico sulla cornetta quando la cornetta è appesa.
Link al commento
Buongiorno, grazie per avermi risposto.
Quindi é vero che il suono di  chiamata esce dalla cornetta e che non esiste buzzer o ronzatore?
Anch'io avevo pensato ad un filtro, però adesivo, da sistemare sulla cornetta, dove ci sono le feritoie di uscita del suono, ma poi bisogna sempre toglierlo per ascoltare e poi rimetterlo, senza contare che poi l'adesivo perderebbe la sua efficacia.
A quale tipo di filtro meccanico avresti pensato?
Grazie.
Link al commento
23 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Un po’ di ovatta o simile che chiude i fori quando è appesa la cornetta.
Grazie per il consiglio, ma il mio problema non é scegliere il tipo di materiale da utilizzare come filtro, ma piuttosto come utilizzarlo, dato che non può essere fissato definitivamente, ma deve poter essere usato solamente quando la cornetta é appesa.
Piuttosto stavo pensando se in alternativa si potesse ottenere qualche risultato inserendo all'interno della cornetta un avvisatore acustico con resistenza inferiore all'altoparlante, in parallelo?
Grazie.
Link al commento
Per attutire il suono di chiamata ho provato a mettere un po' di materiale come filtro, ma così la cornetta non riesce più ad agganciarsi alla base del citofono.
Modificato: da danibike
Link al commento
