Portata comando di pochi metri e funzionamento random
federica60
Mi hanno installato un cancello elettrico scorrevole con telecomando elettrico CAME TOP44RBN (cod. 806TS-0270) rolling code 433 Mhz
Come ricevente ho una antenna posta nel punto più alto del pilastro del cancello, diritta, verso l'alto.
Sto riscontrando due (grossi) problemi:
1. il cancello si apre mediamente una volta su quattro (😞 es. premo tre volte e non si apre il cancello, la quarta si apre)
2. la portata è scarsissima: quando riesco ad aprire il cancello (per i motivi di cui sopra) se va bene si apre al max se sono vicino 10 metri ma il più delle volte si apre solo de sono "accanto", situazione non certo ideale, devo rimanenre in strada con la macchina, aspettando pazientemente che il cancello si apra, occupando la carreggiata: oltre che non ideale per la sicurezza è per me frustrante (il vecchio cancello elettrico dei miei si apre già a 50-100 mt dall'arrivo...).
Problema identico con entrambi i due telecomandi (me ne hanno consegnati due, ancora sigillati nelle loro confezioni, presumo quindi non ci siano problemi di batteria).
Siccome è stato installato due giorni fa (e contesterò sicuramente il lavoro fatto) cosa ne pensate?
Cosa è che non va secondo la vostra esperienza? .... non credo sia "normale" il funzionamento del mio cancello elettrico....
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
il vecchio che tipo di ricevente aveva?
è possibile che la frequenza sia disturbata.
è possibile che l'antenna non sia accordata bene
è possibile che la portata sia giusta perchè se non sbaglio adesso sono state ridotte per questioni di sicurezza, in pratica bisogna essere a vista dell'automazione
Link al commento
Sul vecchio non so dirti...credo sia Faac....è un po' che non vado dai miei.
Sul terzo punto, portata ridotta: è forse più sicuro restare in strada ad aspettare che il cancello si apra con il rischio di essere tamponati?
Link al commento
mrgianfranco
Beh..il fatto è che non si potrebbe avere proprio il cancello a bordo strada...appunto bisognava lasciare lo spazio utile a farci stare la macchina senza essere di intralcio...se non sbaglio 4,5 metri...
Chi te l ha installato che dice??dirti a distanza cosa potrebbe essere così sulla base delle info date è praticamente impossibile!...problemi di antenna (in un automazione trovai l antenna con i collegamenti invertiti fatto che ne riduceva la portata)oppure problemi di ricevente come già detto...ma vai e pesca!
Link al commento
Capisco, non si può dare una risposta senza verificare personalmente l'impianto...io chiedevo piuttosto se il funzionamento del mio cancello elettrico rientra nella normalità o qualcosa non va......
Link al commento
il punto 1 è strano, se da dove prende devi comunque insistere allora c'è qualcosa che non va.
invece sulla portata posso dirti che il mio a casa con ricevente came esterna e antenna tira circa 20m.
quello in ditta che ha la schedina innestata e antenna ne tira anche 50.
però non so dirti se quello di casa dovrebbe tirare anche lui 50m, dovresti sentire l'installatore, magari lui l'ha collaudato solo da sotto l'antenna e quindi non si è accorto di eventuali problemi
Link al commento
Grazie reka.
L'installatore è venuto ed ha affermato che il comportamneto è strano...ha aperto il vano motore, ha controllato l'anenna poi ha concluso che mi farà avere altro tipo di telecomando....
Vedremo.
eccessivo quotare sempre
Link al commento
