pacman71 Inserito: 19 maggio 2024 Segnala Inserito: 19 maggio 2024 Salve a tutti, Volevo avere da voi un consiglio Dovrei installare una Wallbox in box. La fase e il neutro sono riuscito a prenderli dal contattore direttamente, ma con la terra ho un po di problemi. Ho provato a far passare la sonda nel tubo che va dal contatore al quadro generale per prendere la terra dall'arrivo principale, ma deve esserci qualche problema in quel tubo, la sonda non ci passa ci ho messo nel tubo un intero flaccone di scivolante per vedere se si sbloccava qualcosa, niente da fare. Volevo sapere per evitare di fare tutto il giro al contrario, si puo prendere da una scatola di derivazione più vicina al box la terra, ma ha una sezione minore 2,5, invece quella della wallbox è un 6mm2. cosa consigliate. grazie saluti
mrgianfranco Inserita: 19 maggio 2024 Segnala Inserita: 19 maggio 2024 58 minuti fa, pacman71 ha scritto: si puo prendere da una scatola di derivazione più vicina al box la terra, ma ha una sezione minore 2,5, Potresti sostituire il cavo di quella scatola di derivazione con quello della sezione che ti serve...usi il 2,5 come sondino
drn5 Inserita: 19 maggio 2024 Segnala Inserita: 19 maggio 2024 La documentazione della Wallbox che sezioni del cavo menziona? La tratta del corrugato dal contatore al box è interrato? Se misuri di quanto entra la sonda prima di bloccarsi non riesci poi a scavare per risolvere?
pacman71 Inserita: 19 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2024 grazie ho risolto come suggerito da mrgianfranco grazie a tutti. saluti
