rimpiazzare un deviatore classico con un deviatore connesso bticino L4003C quando il deviatore originale ha la fase sul comune e non il neutro
Buongiorno a tutti e perdonatemi se la domanda è stupida
Ho preso un paio di deviatori connessi L4003C (serie bticino living light) per rimpiazzare due deviatori classici della stessa linea (poli 1, 2, C)
Le istruzioni che arrivano con il deviatore connesso mostrano un impianto dove al comune arriva il neutro, ma nel mio impianto invece arriva la fase.
Può essere installato ugualmente o diventa un cortocircuito?
R.
Maurizio Colombi
Le regole consigliano di interrompere la fase e quindi, sul comune del primo deviatore deve arrivare la fase.
Mi sembra strano che sullo schema della casa madre sia indicato, al C,  il neutro.
Potresti esserti confuso con il discorso che il deviatore connesso deve essere alimentato...
?  non mi risulta, i deviatori connessi vanno alimentati con fase e neutro
se posti lo schema che hai, è meglio
Sono un idiota, non ho guardato bene... non è un deviatore, ma un invertitore (4 fili), N4004
A questo punto, alimentando il deviatore connesso e collegando solo 1 e 2, dovrebbe andare?
R.
Maurizio Colombi
Non esiste l'invertitore connesso!
È un deviatore alimentato, guardaci bene.
Forse non mi sono spiegato bene.
Vorrei installare un deviatore connesso per pilotare le luci della stanza.
Pensavo di sostituirlo a uno dei deviatori presenti ma quando ho aperto la scatola dove pensavo di montarlo ho trovato un invertitore.
Lo so che vanno alimentati. Nella scatola arriva anche il neutro.
Quindi la domanda è, si può sostituire l'invertitore con un deviatore connesso e se si, come?
R.
Maurizio Colombi
La risposta è no.
Se esiste un invertitore e, se questo invertitore è utilizzato come invertitore, nel circuito devono per forza esserci anche due deviatori.
Non devi far altro che cercare uno dei due deviatori e sostituirlo con il deviatore connesso. Ne basta uno connesso per avere il funzionamento attuale ed avere anche la possibilità del comendo remoto.
😕 ehm...
non è che si può "trasformare" un invertitore, in un deviatore...(?!)
il deviatore connesso, lo devi mettere al posto del deviatore e dal "lato" della fase
Ci sono 3 punti di comando, ho aperto l'unico punto con un invertitore 🙂
Ho aperto un altro punto e c'è un deviatore.. lo installerò li.
Grazie per le delucidazioni , in effetti nello schema del deviatore connesso è chiaro che è la fase che viene interrotta,
sono io che sono andato in confusione 🙂
buona serata!
R.
.. senza scomodare Santa Lucia, sono riuscito a sostituire il deviatore con quello connesso, con grande soddisfazione.
Unica cosa importante deve essere piazzato al posto del deviatore che è  direttamente connesso alla fase , per ovvi motivi.
Non avendo lo schema del mio impianto, ovviamente era il terzo interruttore di tre che ho provato.
Saluti
R
