Modalita' deumidificatore impostazione automatica.
Ho aperto questa discussione perche' appunto volevo impostare il mio vecchio Daikin(non avendolo mai fatto) in modalita' deumidificatore,ma ho notato che sul telecomando si puo' impostare solo in modalita' automatica.Volevo solo sapere se e' cosi solo perche' e' un vecchio modello oppure sono tutti cosi.
https://postimg.cc/zbNY0qx1
https://postimg.cc/ZBLtQXQv
A questo punto visto che non lo sa nessuno mi conviene metterlo in funzione in modalita' automatica e vedere realmente se abbassa l'umidita'.
Alessio Menditto
Si mette in modalità automatica per evitare che si usi impropriamente, se noti in deumidificazione assorbe molta potenza e la ventola dello split gira al minimo, l’idea è abbassare molto la temperatura dell evaporatore (per quello assorbe tanto, va alla massima potenza refrigerante) e costringere ad avere un basso scambio termico con l’ambiente, per quello la velocità della ventola è la minima, in modo da ghiacciare l’evaporatore (e il ghiaccio è l’umidità relativa dell aria), un  po’ come nei frigo no frost su ghiaccia l’evaporatore quando la ventola si rompe.
Diciamo non è un modo molto economico per deumidificare.
Grazie per la risposta,appena acceso il climatizzatore l'aria che fuoriesce dallo split non e' molto forte.Poi dopo provero' a lasciarlo acceso un'oretta per darmi un'idea piu' chiara.
Ho lasciato un'ora acceso e l'unica cosa che ha fatto e' stata quella di abbassarmi la temperatura.Praticamente sono partito  con il 47% di umidita' e cosi e' rimasto.Booh...
Alessio Menditto
Ah ma non è dettò deumidifichi se non ci sono le condizioni, per fortuna Mollier studio e creó il suo famoso Diagramma dell aria umida, si trova in rete, che indica precisamente il punto di condensa in base alle tre coordinate, temperatura ambiente , temperatura dell evaporatore nel tuo caso, e umidità relativa.
Se casa tua non rientra in questo diagramma, la condensa non la togli e la temperatura può solo abbassarsi.
Alessio Menditto
Tradotto in altri termini, se tu vuoi scendere sotto il 47% (perché poi? I polmoni ne soffrono tantissimo dell aria secca), dovresti abbassare ancora di più la temperatura dello split, che non puoi perché non è un congelatore, insomma 47% è il punto di equilibrio nella situazione attuale.
Quando si alzerà la temperatura, il clima ricomincerà a fare condensa.
Alessio Menditto
10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
temperatura
Temperatura ambiente
Grazie Alessio per le tue risposte esaustive.👍
  • 3 weeks later...
che range di umidita e temperatura interna, fa si che si possa attivare la funzione DRY?
Dal manuale Daikin, mettono anche un 80% umidita, non capisco .
Parte solo con umidita superiore al 80 % ?
Xxxxbazookaxxxx
Sono tutti così,la modalità di lavoro in funzionamento deumidificazione è una fase ciclica e non permette di fissare una velocità di ventilazione costante.
Credo tu sia l’unico che usa la funzione deumidificazione con umidità bassa Fabio,volevi vedere se riuscivi ad arrivare a 0? 🙂
Tutti gli altri la adottano nelle mezze stagioni per abbassare il meno possibile la temperatura e il più possibile il tasso di umidità relativa.
Ciao bazooka,dato che in 6 anni non ho mai usato il climatizzatore in modalita' deumidificazione volevo solo fare una prova? tutto qui.🤗Dato che non so dove sbattere la testa volevo chiederti se per favore mi puoi rispondere alla discussione qui sopra.Proprio adesso mi doveva mollare che a giorni arriva la canicola.😔
