leopardus2 Inserito: 20 maggio 2024 Segnala Inserito: 20 maggio 2024 (modificato) Nella casa che ho acquistato c'è un impianto di ricircolo acqua calda sanitaria, con classica pompa di ricircolo comandata da un timer. La pompa tuttavia non è azionata dal timer direttamente: il timer comanda un relé e quest'ultimo comanda la pompa. Mi chiedo che senso abbia e se posso eliminare il relé e comandare direttamente la pompa dal nuovo timer col quale vorrei sostituire quello presente, piuttosto vecchiotto. Il nuovo timer ha un contatto pulito 250V 16A. Grazie in anticipo per i preziosi consigli! R. Modificato: 20 maggio 2024 da leopardus2 correzione ortografica
Dumah Brazorf Inserita: 20 maggio 2024 Segnala Inserita: 20 maggio 2024 Sì puoi. Ma è un timer a orologio o hai dei pulsanti in bagno e cucina per lanciare il ricircolo per qualche minuto? Spero il secondo...
leopardus2 Inserita: 20 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2024 C'era un timer a orologio che mandava la pompa 1 ora si, 1 ora no. L'ho tolto e ho messo un termoregolatore con una sonda di temperatura sul ritorno del ricircolo, che aziona la pompa solo il tempo necessario. Ho però dei problemi di acqua calda a intermittenza per cui voglio aggiungere un bypass (il nuovo timer è remotizzato via internet e lo controllo dal telefono). R.
mrgianfranco Inserita: 20 maggio 2024 Segnala Inserita: 20 maggio 2024 44 minuti fa, leopardus2 ha scritto: ho messo un termoregolatore con una sonda di temperatura sul ritorno del ricircolo, che aziona la pompa solo il tempo necessario. Ho però dei problemi di acqua calda a intermittenza E perforza!...ma se la pompa di riciclo la spegni per troppo tempo diventa anche inutile avere un riciclo!comunque un teleruttore per comandare la pompa ha senso..evita di distruggere prematuramente i contatti del timer che ...16A generalmente è molto ottimistico in quei dispositivi!
leopardus2 Inserita: 21 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2024 Beh l'acqua calda a intermittenza ce l'ho anche con la pompa che va sempre quindi non sono certo che sia correlato. Sto insomma sperimentando quale strategia usare. Confermi che se fossero 16A reali sarebbero sufficienti? Ora cerco i dati di targa della pompa...
