Alberi
Come vi comportate quando davanti ci sono alberi?
Meglio non usare una alto guadagno direttiva?
Beh, non c'è una risposta unica, ma dipende. Dipende  dalla distanza tra antenna e alberi, dall'altezza degli alberi, il tipo di arbusto, il livello e la qualità del segnale....
La cosa piu' logica, se si vogliono evitare rogne, è quella di cercare se possibile un altro punto di ricezione, alzare il palo alto.
Se proprio si è obbligati a lasciare l'antenna dove si trova direi meglio un pannello che con il suo sistema in Array puo' avere qualche possibilità di "acchiappare" o non perdere.
Ma, ripeto, sono toppe le varianti da poter tirare fuori una regola. Occorre essere sul posto misuratore alla mano.
Il problema c'è l'ho solamente nel mux 3 Mediaset UHF 38
Attualmente è installata una lpv345 Fracarro
Quella dovrebbe essere una loga, che non è che sia proprio il top in caso di ostacoli....
Potresti fare una foto di cio' che "vede" l'antenna in modo da capire che entità ha questo ostacolo fatto da alberi?
Poi se ci dici da dove ricevi forse è meglio, anzi, lo è di sicuro. Apri il sito in basso, e dalla lista seleziona regione e provincia di appartenenza.
OTG Tv – Tutto sulle TV italiane
Purtroppo mi sono dimenticato di fare una foto, ma c'è veramente una boscaglia con alberi altissimi, che più che un palo ci vorrebbe un traliccio per scavalcarli.
L'anno scorso nessun problema, ma la vegetazione con è cresciuta moltissimo negli ultimi mesi.
La zona di ricezione è la classica alta Padovana in ricezione dai colli euganei, quindi un unico punto di ricezione
Modificato: da oxford
Se la vegetazione supera di molto l'antenna in altezza, ed'è fitta, non è che ci sia molto da fare.......
Pero' almeno il comune potevi farcelo sapere, "alta padovana" è troppo generico, non vogliamo l'indirizzo ovviamente. Era solo per capire la distanza dai siti di trasmissione e quali sono.
Tombolo
Proverò a puntare l'antenna verso pove del grappa
In effetti la direzione di puntamento è unica verso Monte Madonna e Venda distanti 35 - 39 km quasi in linea e in polarizzazione orizzontale, I segnali dovrebbero essere anche belli tosti.
Cero, la vegetazione fa da scudo e il 38 potrebbe essere un mux "sfigato". L'antenna è collegata direttamente alla tv? Oppure hai un impianto con piu' prese? Potresti descriverlo?
