Telecamera IP Sricam 1080P
Salve a tutti sono rimasto incastrato in uno spiacevole inconveniente e ora mi tocca usare il cavo ethernet per alimentare una telecamera IP
Quali pin dovrei usare per l'alimentazione e quali per i dati?
Grazie a tutti anticipatamente.
Se è possibile acquistarlo di serie vuol dire che tutte le telecamere IP per i dati e per l'alimentazione usano gli stessi pin dico bene ?
Se cosi fosse basterebbe sapere i pin esatti e potrei autocostruirlo.
Dumah Brazorf
Il principio è che un cavo ethernet è composto da 8 fili ma per un link 10/100 vengono effettivamente utilizzati 4 fili (coppie 1-2 e 3-6) per cui separando opportunamente gli altri 4 ci puoi fare quel che ti pare ad esempio il poe "passivo" o poe dei poveri.
Il poe "giusto"/"attivo" ha hardware dedicato e può passare alimentazione e dati negli stessi fili.
Il primo disegnino stupido che ho trovato. Trovi roba più economica di quella che ho linkato eh, era un esempio.
1681128347652?e=2147483647&v=beta&t=aULJ
Modificato: da Dumah Brazorf
Alla fine l'ho ordinato per 11 euro non mi sto a sbattere con collegamenti volanti , al massimo cambio gli spinotti dell'alimentazione se non vanno bene , carino il termine poe dei poveri ti sei fatto capire bene 😄 , io comunque ho una tratta di una 20" di metri spero non crei interferenze o disturbi la 12-Volt
Grazie mille.
