Tolleranza frequenza cancello
Buonasera. Quanta tolleranza potrebbe avere la frequenza di un cancello? Due automazioni (una 303 mhz, l'altra 306) potrebbero essere riunite in un unico telecomando, nello specifico quelli cinesi con la frequenza regolabile manualmente? Mantenendo la frequenza di una delle due automazioni, è possibile far funzionare anche l'altra, visto il valore pressocché simile?
Molto stretta, altrimenti non ci sarebbe bisogno del trimmer di taratura fine.
3 Mhz di differenza sono veramente troppi per pensare anche a ritarare i 2 ricevitori ad una freqeunza mediana tra le due; inoltre alla differenza di frequenza ci sarà anche una differenza di codice, quindi è da scartare l'idea di avere un unico radiocomando per i due cancelli.
Dovresti sostituire un dei due ricevitori con un altro identico al primo. Poi potrebbe nascere il problema che comandandone 1 si muove anche l'altro.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie. Quindi anche una differenza di 1-2 mhz potrebbe comportare un non funzionsmento corretto?
Grazie. Rinuncio allora? Se pure impostassi la frequenza del telecomando a 304 e provassi a memorizzare i due codici, non avrei fortuna?
Sono due cancelli comandati da vetusti sistemi a 8 switch, con ricevitori giustamente diversi e per giunta in parco privato, non riguarda la mia abitazione. Avevo pensato a quei radiacomandi universali monofrequenza ma con possibilità di inserire più codici
5 ore fa, frauni3 ha scritto:
Rinuncio allora?
Direi di si. Se le riceventi sono di qualità appena suffciente non riesci a spostare la frequenza di 1,5MHz, a parte ogni altra considerazione.
Se proprio vuoi usare un solo telecomando devi sostituire riceventi e telecomando.
Questo secondo il mio parere e le mie conoscenze.
