STEU Inserito: 2 febbraio 2007 Segnala Inserito: 2 febbraio 2007 Qualcuno sa dirmi se c'è qualche norma che dice di che colore deve essere l'interruttore generale di un quadro elettrico di un impianto di automazione.Tenendo presente che aprendo l'interuttore viene tolta completamente tensione a tutto l'impianto , e l'interruttore non ha bobine di sgancio e quindi aprendo un'altra anta dell'armadio l'interruttore non si apre automaticamente.
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 Rosso su fondo giallo quando ha anche funzione di emergenza di tipo 0
STEU Inserita: 2 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 Diciamo che l'impianto ha i funghi di emergenza e quindi garantiscono l'arresto in sicurezza ,e quindi per fermare il macchinario in sicurezza non c'è bisogno di aprire l'interruttore , se pero' apro l'interruttore generale non posso fare degli arresti in categoria 1 in quando tolgo potenza a tutta la macchina.Anche in questo caso , con arresti in categoria 1 ,devo utilizzare la maniglia rossa su fondo giallo?
murissio Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 Se non erro, nella EN 60204-1 si dice : che in caso di macchine molto semplici la funzione di arresto di emergenza può essere svolta solo dal sezionatore generale. In tal caso la leva di manovra deve essere di colore rosso.Altrimenti ( spesso ), ad esempio nelle condizioni ove hai fungo di emergenza su quadro, deve essere di colore nero .Ciao
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2007 Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 (modificato) Se l'unico arresto di emergenza è costituito dall'interruttore generale questi deve avere la maniglia rossa su fondo giallo, altrimenti no. Nel caso di più comandi di emergenza di tipo 0 si può usare la maniglia rossa su fondo giallo se si vuole dare un comando in più Modificato: 2 febbraio 2007 da Livio Orsini
STEU Inserita: 2 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2007 Grazie Livio era proprio la risposta che aspettavo
Carlo Moiola Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 On 2/2/2007 at 5:18 PM, Livio Orsini said: Se l'unico arresto di emergenza è costituito dall'interruttore generale questi deve avere la maniglia rossa su fondo giallo, altrimenti no. Nel caso di più comandi di emergenza di tipo 0 si può usare la maniglia rossa su fondo giallo se si vuole dare un comando in più Nel mio caso, sul quadro di comando della macchina, c'è il classico fungo di emergenza rosso con sfondo giallo. Il sezionatore generale (interruttore di tutta la macchina, che NON viene usato con funzione di emergenza), è anch'esso maniglia rossa su sfondo giallo. Un certificatore mi ha fatto notare che, in accordo alla EN 60204, NON ci può essere un altro dispositivo rosso e giallo sullo stesso quadro. Pertanto devo sostituirlo con una leva nera su sfondo nero o grigio. E' corretto ? Grazie del supporto. C.Moiola
Carlo Moiola Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Nel mio caso, sul quadro di comando della macchina, c'è il classico fungo di emergenza rosso con sfondo giallo. Il sezionatore generale (interruttore di tutta la macchina, che NON viene usato con funzione di emergenza), è anch'esso maniglia rossa su sfondo giallo. Un certificatore mi ha fatto notare che, in accordo alla EN 60204, NON ci può essere un altro dispositivo rosso e giallo sullo stesso quadro. Pertanto devo sostituirlo con una leva nera su sfondo nero o grigio. E' corretto ? Grazie del supporto. C.Moiola
