frapenas Inserito: 24 maggio 2024 Segnala Inserito: 24 maggio 2024 Buongiorno a tutti, in seguito ad un mio errore, ho tentato di misurare una Dc di circa 120V collegando il puntale positivo sull'ingresso mA. Il multimetro si è spento. Non sono saltati i fusibili ma una volta riacceso mi dà misutre completamente sballate sia in Ac, Dc che capacità. Sembra funzioni bene solo la parte ohm e provadiodi. Aprendolo non si nota nessun componente visibilmente danneggiato. Il costo è di circa 30€, non so se vale la pena perderci tempo per tentare di sistemarlo. Ma in ogni caso se qualcuno ha qualche indicazione da darmi per fare qualche controllino procedo. Grazie, Francesco
Gennar0 Inserita: 24 maggio 2024 Segnala Inserita: 24 maggio 2024 (modificato) 8 ore fa, frapenas ha scritto: Dc di circa 120V collegando il puntale positivo sull'ingresso mA In mA occorre molta sensibilità, con bassa separazione circuito misurazione corrente/tensione. Sono arrivati 120V su componenti fatti per misurare decimi, centesimi di volt. Modificato: 24 maggio 2024 da Gennar0
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2024 Segnala Inserita: 24 maggio 2024 (modificato) Il 24/5/2024 alle 10:08 , frapenas ha scritto: Sembra funzioni bene solo la parte ohm e provadiodi. utilizzalo per quello e acquistane un altro anche più economico Modificato: 25 maggio 2024 da Riccardo Ottaviucci
frapenas Inserita: 25 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2024 (modificato) 13 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: utilizzalo per quello e acquistane un altro anche più conomico Dici che anche articoli a 10/15€ che si trovano on line possono essere sufficienti a scopo hobbistico? Modificato: 25 maggio 2024 da frapenas
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2024 Segnala Inserita: 25 maggio 2024 ma certo,poi se sbagli misura e lo bruci non lo rimpiangerai
Livio Orsini Inserita: 25 maggio 2024 Segnala Inserita: 25 maggio 2024 47 minuti fa, frapenas ha scritto: Dici che anche articoli a 10/15€ che si trovano on line possono essere sufficienti a scopo hobbistico? Anche quelli da 7€.🙂
frapenas Inserita: 25 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2024 Ok. Quello era malaccio perché comunque ha capacimetro, misura frequenza, sonda esterna di temperatura
