Lavasciuga Electrolux RWW1683HFW errore EHE
Ciao,
la lavasciuga in partenza scarica l'acqua ma poi dopo pochi secondi sul display compare 1. A cicli continua ad attivare la pompa, il simbolo chiave non è illuminato, e l'oblò si apre solo tirando lo sgancio manuale. Entrando in diagnostica esce il codice EHE, sporadicamente EHO. Ho già sostituito: blocco porta, pressostato e resistenza che scalda l'acqua durante il lavaggio. Cos'altro posso controllare?
del_user_227154
Componenti che non anno niente a che vedere con l'errore che appare in diagnosi.....continua a cambiare i pezzi a caso magari sarai più fortunato.
Modificato: da campiglia
  • 4 weeks later...
Grazie, ma non avrei intenzione di continuare a farlo. Qualcuno, gentilmente, è in grado di dare una spiegazione?
Continuando la mia ricerca, ho trovato come causa di EHE guasto al relè FCV... purtroppo non ho trovato cosa, e dove, sia questo relè.
Ho testato, con il tester, ogni singolo cavo del cablaggio senza rilevare interruzione.
Grazie a chi mi potrà dare suggerimenti.
Ho testato, con il tester, ogni singolo cavo del cablaggio....
Dovresti smontare la scheda di potenza e controllare tra i vari relè (circa 4) quale è difettoso.
Verificare le saldature sulla scheda sopratutto quelle dei relè; è un difetto noto.
