dadiplc Inserito: 25 maggio Segnala Share Inserito: 25 maggio Salve spero in un vostro aiuto. Ho una asciugatrice bosch serie 8. Questa,una volta scelto un programma, fa partire il compressore che porta il tubicino in uscita ad una certa temperatura (non scotta per intenderci) dopodiché dopo alcuni minuti il compressore si spegne e non parte più. Se spengo l'asciugatrice ( tolto alimentazione) e riaccendo quanto descritto prima si ripete. Ho già fatto la pulizia profonda dei due scambiatori anche se autopulente. Ho sostituito la sonda ntc, ho pulito la scheda elettronica dalla lanugine. Mi manca da sostituire solo il sensore di umidità ma col ciclo a tempo non dovrebbe intervenire invece il difetto di presenta quindi non so. Potete aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 25 maggio Segnala Share Inserita: 25 maggio Non ho la tua macchina bensì la serie 6 ma al tuo posto verificherei se il compressore ha un condensatore. Nel caso sostituiscilo. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dadiplc Inserita: 27 maggio Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio Grazie locked, ho sostituito il condensatore come da tuo consiglio ma continua a fare lo stesso difetto. Adesso il compressore rimane acceso solo per circa 30 secondi. Quindi al momento ho già sostituito il condensatore del compressore e la sonda ntc. Rimane il sensore di umidità e di presenza acqua. Qualcuno sa consigliarmi altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 28 maggio Segnala Share Inserita: 28 maggio se imposti un ciclo di asciugatura a tempo fisso cosa accade? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dadiplc Inserita: 28 maggio Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio Col ciclo a tempo fisso non cambia nulla. È il motivo per cui escludo il sensore di umidità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 29 maggio Segnala Share Inserita: 29 maggio NOn ti offendere per la domanda che propongo. Hai la possibilità di verificare se quando il compressore cessa di funzionare la tensione è ancora presente? Escluderebbe il compressore oppure la scheda e l'eventuale relè. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dadiplc Inserita: 31 maggio Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio Si , ho questo test. Quando il compressore cessa di funzionare anche ma tensione si annulla. Ho anche alimentato il compressore direttamente , senza passare dalla scheda, e funziona in modo continuo. Quindi sono arrivato alla conclusione che è la scheda. Adesso non so se è il relè o il circuito che lo comanda. Purtroppo mia moglie è stata più veloce di me e ha acquistato una nuova asciugatrice 😅 quindi con calma la vorrei riparare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno Salda una piccolissima lampadina oppure led da 12V ai capi della bobina del relè. E il metodo più semplice per capire se la logica spegne il compressore. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dadiplc Inserita: 12 giugno Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno Grazie del consiglio. A presto lo eseguirò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 12 giugno Segnala Share Inserita: 12 giugno Il 31/5/2024 alle 19:09 , dadiplc ha scritto: Quando il compressore cessa di funzionare anche ma tensione si annulla. È chiaro che l’elettronica ferma il compressore, ora bisogna continuare la ricerca guasto per capire cosa rileva (surriscaldamento o altro). Indica qualche dato in più, modello (meglio foto etichetta modello) è se ti ricordi l’eta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
