Mitsubishi dual muz-ef25/35ve scheda unita esterna in blocco con 6 lampeggi led
palermorosanero
Inserito: (modificato)
Salve s
 se mi potete  aiutare  con questa scheda Mitsubishi unita esterna muz-ef25/35ve
questa  scheda  ha  un problema di errore di comunicazione.....il led sulla scheda dopo 1 o 2 minuti mi lampeggia 6 volte. Lo split parte gira il fan, sento un clic di un rele sulla scheda potenza dello split ma l'unità esterna resta ferma. Mi potete aiutare Grazie
ho controllato le tensioni e ci sono tutte sia la 12 volt che la 5 volt e la 15 volt
non sono riuscito a trovare niente su internet  per capire il codice errore dei 6 lampeggi,  perche' parlano di lampeggi delle spie dell' unita' interna
Modificato: da palermorosanero
palermorosanero
sono riuscito a sapere  che i 6 lampeggi e' errore di comunicazione seriale a questo punto dove dovrei intervenire per controllare
error
palermorosanero
sono riuscito a sapere  che i 6 lampeggi e errore di comunicazione seriale a questo punto cosa dovrei  controllare ?
da controlli effettuati ho trovato un optisolatore  con un valore strano  misura giunzione diodo 038 (che disolito e un valore come se la giunzione del diodo e guasta ) e invece lato transistor 5,2 khom ,la misura lo dovuta fare con due tester in conteporanea uno settato misurazione diodi e l,altro in hom o continuita'
secodo voi e un valore normale?
perche' se non e normale potrebbe essere lui che mi da l'errore di comuicazione.
aspetto vostre risposte e ringrazio tutti anticipatamente  a chi mi vuole aiutare
palermorosanero
Nessuno mi può aiutare
