Quando Si Mette Lo 0v Collegato A Terra? - E'vero che in spagna è obbliatorio?
Soundtechsystem
Salve a tutti, ho un'altro quesito per voi, stavolta più sul lato elettrico.
Costruiamo quadri elettrici industriali per automazioni dove all'interno
troviamo linea ad ad alta tensione con inverter a 380 V in alternata e
linee a bassa tensione a 24Vdc in continua per plc e relè e quant'altro.
Abbiamo una barratura di terra dove appunto sono collegate tutte le terre.
Quando siamo andati in Spagna a fare un installazione,per la prima volta
ci hanno richiesto di collegare lo 0v della bassa alla barratura di terra,
poichè addirittura "dicono" previsto
da qualche norma di sicurezza ..
In realtà noi non lo abbiamo mai fatto per timore che le nostre macchine
per qualche eventualità potrebbero rimanere "vittime" di qualche
saldatrice ad elettrodo sul posto, (cosa che avviene molto spesso)
e che quindi i disturbi possiano in qualche maniera "tornare indietro"
e danneggiare tutta l'elettronica, perlopiù i Plc..
Se sapete quali sono i Vantaggi/Svantaggi di questi due metodi per fare aiutatemi.
Abbiamo montato tante macchine in Spagna ma questa sarebbe la prima volta che ci viene
fatta una richiesta di questo tipo, vorrei anche capire se è veramente una normativa o
è solo uno sfizio del cliente..
Grazie Luca
Ti cito qui sotto dalla EN60204-1, cap.8 e 9.
Il collegamento a terra del MENO degli ausiliari è un modo per prevenire gli avviamenti intempestivi della macchina, dovuti ad es. a doppio guasto di isolamento verso terra.
Non credo sia OBBLIGATORIO, però se non lo fai devi usare un'altra tecnica per controllare che il tuo circuito resti isolato da terre, masse e quant'altro.... (tipo monitor di isolamento).
Io di solito ho sempre visto il MENO a terra.
Nelle nostre macchine facciamo così, problemi in genere non ce ne sono.
Alla peggio potresti farti installare un dispersore di terra dedicato, solo per la tua macchina, così salveresti capra e cavoli, almeno credo....
La EN60204 suggerisce anche terre separate per elettronica e componenti sensibili, questo sarebbe il top (mai visto usare)
Ciao, Emanuele
Collegamento al circuito di protezione
Un metodo di protezione contro i funzionamenti
involontari derivanti da un guasto dell’isolamento
può essere realizzato collegando un lato del circuito
di comando alimentato da un trasformatore al
circuito equipotenziale di protezione, con i dispositivi
di comando collegati conformemente a 9.1.4.
Tale collegamento deve essere effettuato alla sorgente
dell’alimentazione del circuito di comando.
Si deve prestare attenzione al fatto che l’assenza
della connessione delle masse dei dispositivi al
circuito equipotenziale di protezione, ammessa in
6.3.2.2 e 6.3.2.3, potrebbe rendere inefficaci le misure
di sicurezza del presente paragrafo.
Connessione a un potenziale di riferimento comune
Gli effetti dei disturbi possono essere ridotti utilizzando
un conduttore a bassa resistenza in una rete
a bassa impedenza come livello di riferimento per i
segnali ad alta frequenza all’interno dell’equipaggiamento
elettrico (per es. il telaio o il basamento).
Il progetto delle connessioni di collegamento deve
essere tale da ridurre il più possibile l’impedenza
verso il basamento. Tali punti di connessione devono
essere identificati mediante il segno grafico
5020 della IEC 60417-2 (vedi Fig. 3):
La connessione ad un potenziale di riferimento
comune diverso da quello fornito dal circuito
equipotenziale di protezione o al morsetto per la
connessione ad un conduttore di terra esterno
(terra senza rumore) è permessa solo rispettando
le prescrizioni degli art. 6 e 7.
Per l’alimentazione dei circuiti di comando e controllo
devono essere utilizzati i trasformatori. Tali trasformatori
devono avere avvolgimenti separati. Se vengono
usati più trasformatori, si raccomanda che gli
avvolgimenti di tutti i trasformatori siano collegati in
modo tale che le tensioni dei secondari siano in fase.
Se i circuiti di comando e controllo in corrente continua
sono collegati al circuito equipotenziale di
protezione (8.2.1), essi devono essere alimentati in
corrente alternata da un avvolgimento separato del
trasformatore del circuito di comando oppure da un
altro trasformatore del circuito di comando.
Non solo il MENO ma tutti i comuni di tutti i circuiti di comando: es. se hai anche 24VAC o 115VAC...
Soundtechsystem
Grazie mille, siete stati molto Gentili!!
Grazie ancora!!
Prego! :)
Nota anche che la suddetta norma è valida in tutta la Unione Europea, non solo in Spagna, ed è una di quelle (semplificando un po') che sono necessarie per marchiare CE la tua macchina.
Ciao, Emanuele
Confermo tutto...
Anche il 0V della alimentazione PLC pure.
