Vaillant. Vcw i 242 eh non modula
Salve a tutti, ho questa caldaia Vaillant camera stagna che non modula la fiamma, ho trovato le pipette della pompa aria rotta, li ho riparati ma non và. Ho soffiato aria con un tubo al gruppo gas come da precedenti post che ho letto  ma la fiamma non aumenta, ho controllato ugello aria sul gruppo gas ma è pulito, cosa posso fare grazie.
Immagino che quindi anche all'avviamento non aumenti la fiamma circa 3 o 4 secondi dopo l'accensione del bruciatore...si accende la spia verde sulla scatola comandi?
Modificato: da adrobe
Grazie adrobe esatto
la fiamma non aumenta mai e la luce verde si ac
cende  regolarmente
Se le prove che hai fatto sono veritiere (ho qualche dubbio sulla riparazione delle pipette, ma se hai provato ad insufflare bypassandole e verificando anche che il piccolo orifizio in prossimità dell'ugello aria fosse pulito possiamo escludere un problema di mancanza aria) non resta che concentrarsi sull'operatore gas. Controlla che ai suoi terminali ci sia la tensione di 20 V in condizioni di normale funzionamento, e che a caldaia spenta invece ci sia la resistenza di circa 200 ohm
Fatto misure, tensione 20 Volts
Resistenza 213 ohm, una domanda, ugello aria
Posso allargarlo poco, visto che soffiandoci esce poca aria ho ricambi di altre vcw a disposizione
Operatore gas allora dovrebbe essere OK.
Assicurati di avere l'ugello aria 219235, siglato 19M....gli altri per  vcw sono leggermente più chiusi
Buongiorno adrobe, controllato ugello e monta il 19m, ho soffiato con la bocca e messo in un bicchiere con acqua saponata e l'aria esce, cosa posso provare , ho ricambi a disposizione.
Posso regolare e come il bilanciere del operatore gas?? La caldaia è sul balcone .
Sul manuale ci sta illustrato il metodo volumetrico...segui quello se hai il manuale, altrimenti te lo giro
Grazie adrobe le istruzioni  le ho, credo che la lascio così, non ho le
Competenze adeguate grazie del tuo aiuto
OK, prego. Ti conviene far fare in unica seduta pulizia del bruciatore e regolazione del gas con analisi dei fumi...vedrai che dopo andrà molto meglio
Ho visto che il biilanciere su operatore gas non si muove, rendendo il depressore superiore del tutto inefficace, forse  devo solo allentare la vite regolazione a sx per fare si che il bilancere abbia quel un piccolo gioco e il depressore faccia il suo lavoro,  stasera con il buio verifico se ci sono cambiamenti
Non và ancora fiamma al minimo, grazie adrobe dei tuoi consigli, il problema è trovare una persona preparata come te a Roma. Ho dovuto imparare a fare da solo e con i vostri consigli ho imparato molto su queste caldaie, ne ho 6 in funzione e ho sempre risolto, ma questa non ci sono riuscito. Alla prossima
Prego, comunque non occorre molto per metterla a posto
