leonardoxxx Inserito: 27 maggio Segnala Share Inserito: 27 maggio buongiorno avevo gia un impianto citofonico a 2 fili bus biticino di circa 15 anni fa' che avevo installato io e in aggiunta avevo messo una suoneria 336910 (in garage)collegata all' apparecchio interno su connettori 1 5 il corpo esterno invece ha cessato di funzionare e quindi ho preso il nuovo kit bticino 366811 x sostituire tutto. la parte esterna e' identica a quella che avevo e' cambiato l' alimentatore (prima c' era il 346000) e anche il corpo interno.... essendoci gia' l' impianto ho collegato tutto nello stesso modo identico a quello precedente con la differenza che nell apparecchio interno non e' presente il connettore 1 5 c' e un connettore con scritto PL fatto sta' che la suoneria in garage non funziona qualcuno sa' dirmi come posso fare ad aggiungere una suoneria o riutilizzare la mia 336910 eventualmente posso utilizzare in garage il mio apparecchio interno vecchio (e' compatibile?) ma il quel caso lo dovro' numerare accetto idee e consigli ho comunque la necessita' di avere una o piu' suonerie aggiuntive in casa grazie infinite a chi mi risolve il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 27 maggio Segnala Share Inserita: 27 maggio 25 minuti fa, leonardoxxx ha scritto: eventualmente posso utilizzare in garage il mio apparecchio interno vecchio Certamente. Dovrai: spegnere l'alimentatore, rimuovere la suoneria, collegare i fili che prima erano nel morsetti 1 e 5 ai morsetti BUS del nuovo apparecchio (lasciando gli esistenti) collegare i fili che prima erano collegati ai morsetti 1 e 5 della suoneria ai morsetti BUS del citofono che andrà in garage accendere l'alimentatore. 29 minuti fa, leonardoxxx ha scritto: ma il quel caso lo dovro' numerare Visto che si tratta di un monofamiliare, non avresti dovuto configurare nemmeno il citofono che hai installato insieme al kit, in ogni modo ogni apparecchio interno che inseririrai nel sistema, andrà configurato in "N" come gli altri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardoxxx Inserita: 28 maggio Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio MAURIZIO non ho ben capito il secondo passaggio ... scendo in garage con i 2 fili del bus gia esistenti in garage ci collego il vecchio apparecchio collego i 2 fili del bus nel connettore bus e fin qui ci sono poi collego la suoneria nell 1 5 o nel bu in parallelo? E nell apparecchio in cantina devo mettere il ponticello 2 su N? Mi pare di capire che la suoneria non la posso piu utilizzare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
