Router Tp Link TD-W8960N come amplificatore WiFi
Buongiorno,
Ho recuperato un vecchio router TpLink TD-W8960N,.vorrei capire se questo oggetto può acquisire il segnale WiFi proveniente da Hotspot Android ed estenderlo ulteriormente. Ho provato ad entrare nel settaggio del Wireless ma non capisco se Wireless Bridge WDS può assolvere a tale funzione e come configurarlo. Grazie
La funzione Bridge dovrebbe prendere connettività da una rete wifi e portarla sulla LAN
Dalla Lan, poi, dovrebbe andare ad un altro Access-point.
A questo punto è più pratico un ripetitore "tutto in uno"
Tra le varie opzioni potrei anche farlo lavorare in modalità Bridge, collegando il pc via rete cablata al router. Questo mi permetterebbe di posizionare lo smartphone in una posizione dove la ricezione è migliore. Il problema è che tra le SSID visibili non riesco a selezionarne nemmeno una. In teoria mi aspetto che dovrei selezionare la rete Wireless e poi dovrei immettere le credenziali.. invece non riesco a selezionare la rete Wireless
Quello che vuoi fare tu io lo faccio con il wr 940 in modalità repeter.
Configuri un lato client dove si connette al cellulare hotspot, poi la parte AP crei una rete wireless con ssid e psw per fare connettere i clienti, ha anche 4 porte per collegare dei clienti.
Guarda se anche il tuo modello ha le stesse possibilità.
Non trovo esplicito riferimento alla funzione di extender, penso allora che non si possa fare.. grazie
