"presa Di Terra"
Qual è il voltaggio minimo che deve avere un apparecchio per richiedere che il cavo di alimentazione abbia la linea di terraa?
Oppure la cosa si determina in base alla potenza assorbita? In che modo?
Non è solo un problema di tensione ne di assorbimento.
Il conduttore di protezione (di terra) non è per esempio necessario (anzi, non deve proprio esserci) nelle apparecchiature che sono state concepite per assolvere alla protezione dai contatti diretti/indiretti a mezzo di un isolamento supplementare (di sicurezza), sono comunemente chiamati apparecchi a doppio isolamento e sono identificati da un simbolo raffigurante due quadrati concentrici.
Per le alimentazioni in bassissima tensione invece, vedi linee a 12V o 24V non si parla di messa a terra ma di collegamenti delle masse.
