Impianto per piano cottura ad induzione
Salve desidero sapere se con un impianto casalingo da 3KW è possibile installare un piano cottura ad induzione con 4 fornelli.
In caso positivo che tipo di impianto elettrico necessita ( obbligo di cavi elettrici da 6mm? e linea dedicata?) tipo prese e se accendo in contemporanea uno scaldabagno o un forno elettrico o un phone la corrente salta?.
Quale tipo di piano cottura mi indicate?
esistono piani limitati a 3kW che hanno anche la schuko, però è preferibile comunque una linea dedicata da 4mmq con un C20 in partenza.
se invece guardare roba più potente dipende dall'uso che devi farne
se accendo in contemporanea uno scaldabagno o un forno elettrico o un phone,
la corrente salta?.
Basta fare 2 " conticini" :
- 3kW =3000Watt Potenza Impegnata ; Potenza disponibile 3300W !
- se accendo in contemporanea  un forno elettrico  2200W + un phone 2300W = 4500W.
= la corrente salta !
Non bastano 3kW,  necessita richiedere almeno 4500W = 4,5kW  .
Di solito una coppia di "Fuochi" (  1 grande + 1 piccolo o 2 medi ) assorbe 3600W .
-  se accendo in contemporanea  2 "Fuochi" 3600W + un phone 2300W = 5900W
Non bastano 4500W ,  necessita richiedere almeno 6000W  = 6kW  .
Se vuoi  anche l' utilizzo di 4 "Fuochi" in contemporanea come con un piano cottura a Gas,
sono  oltre 7kW per l' Induzione .
Si opta per l' Utenza Trifase, portando 2 Fasi + il Neutro da 4mmq al Piano ad induzione  .
Buona serata !
