luciox12 Inserito: 29 maggio Segnala Share Inserito: 29 maggio (modificato) Salve chiedo come fare aggiornamento di questa TV il software, con chiavetta usb, ho provato col suo software originale ma non mi vede la chiavetta usb, mi potete aiutare? Vi ringrazio Modificato: 29 maggio da luciox12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciox12 Inserita: 30 maggio Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio non c'è nessuno che mi può aiutare? Grz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio Segnala Share Inserita: 30 maggio il firmware l'hai scaricato dal sito LG ufficiale? Non c'erano istruzioni di caricamento,tipo formattazione FAT32,capacità massima chiavetta ecc? Il TV si accende o è bloccato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciox12 Inserita: 30 maggio Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio Buondì Riccardo, la TV funziona, ho scaricato il firmware dal sito lg lo metto in una chiavetta da 8 GB la formatto in fat32, spengo la TV e metto pendrive accendo TV e non fa nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio Segnala Share Inserita: 30 maggio credo che in quel caso devi andare sul menu di aggiornamento firmware,non ricordo a memoria dove sta l'opzione.Poi gli dai l'OK a leggere da USB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciox12 Inserita: 30 maggio Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio Ciao ho girato di tutto di più, pensavo solo alla pendrive che è di 8gb non è che c'è ne vuole una più piccola, poi ho premuto menù dalla TV e menù su telecomando non originale mi ha dato una schermata ma non so che sia.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio Segnala Share Inserita: 30 maggio la chiavetta USB credo sia adatta, ci deve essere una opzione per aggiornare il firm,devi cercare meglio Non ho un TV LG in laboratorio altrimenti te lo dicevo subito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciox12 Inserita: 30 maggio Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio Salve sono 4 GG che provo non riesco a trovare nulla, sto impazzendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio Segnala Share Inserita: 30 maggio mi sembra strano che non ci sia l'opzione di aggiornamento del firm ,aspettiamo qualcuno che ricordi a memoria il menu LG Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 30 maggio Segnala Share Inserita: 30 maggio Guarda che secondo me non e' (o meglio dire era ) previsto l'aggiornamento da USB ma solo OTA e cioe' on the air, vedi pagina 41 del manuale che scarichi dal sito. Gli altri files, secondo me, assomigliano di piu' a driver per il pc visto che principalmente e' un monitor che fa' anche funzione tv. Ce l'ho anche io e che uso come monitor per il pc che ho in garage dove ho un po' di laboratorio. Qualche anno fa' ho provato a scaricare i file dal sito ma poi ho visto il contenuto del file zip e sembrano solo driver per il pc. L'unico problema che avevo notato, che in modo tv se fai qualche cambio canale di continuo il tv si blocca e non prende piu' nessun comando bisogna scollegarlo da rete per 5 minuti e poi torna operativo. Utilizzandolo solo come monitor il problema non da' fastidio 😊 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio Segnala Share Inserita: 30 maggio ho visto il file di aggiornamento,poca roba,prova con una chiavetta più piccola ,max 4Gb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 31 maggio Segnala Share Inserita: 31 maggio Quote Guarda che secondo me non e' (o meglio dire era ) previsto l'aggiornamento da USB ma solo OTA e cioe' on the air, vedi pagina 41 del manuale che scarichi dal sito. Gli altri files, secondo me, assomigliano di piu' a driver per il pc visto che principalmente e' un monitor che fa' anche funzione tv. Esatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciox12 Inserita: 31 maggio Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 12 ore fa, illogatto ha scritto: Guarda che secondo me non e' (o meglio dire era ) previsto l'aggiornamento da USB ma solo OTA e cioe' on the air, vedi pagina 41 del manuale che scarichi dal sito. Gli altri files, secondo me, assomigliano di piu' a driver per il pc visto che principalmente e' un monitor che fa' anche funzione tv. Ce l'ho anche io e che uso come monitor per il pc che ho in garage dove ho un po' di laboratorio. Qualche anno fa' ho provato a scaricare i file dal sito ma poi ho visto il contenuto del file zip e sembrano solo driver per il pc. L'unico problema che avevo notato, che in modo tv se fai qualche cambio canale di continuo il tv si blocca e non prende piu' nessun comando bisogna scollegarlo da rete per 5 minuti e poi torna operativo. Utilizzandolo solo come monitor il problema non da' fastidio 😊 Ok ma dici in wifi lo collego, sembra che non ha entrate lan o wifi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 31 maggio Segnala Share Inserita: 31 maggio 3 minuti fa, luciox12 ha scritto: Ok ma dici in wifi lo collego, sembra che non ha entrate lan o wifi OTA vuol dire che trasmettevano gli aggiornamenti con il segnale terrestre via antenna. Questo monitor tv e' molto vecchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio Segnala Share Inserita: 31 maggio (modificato) in altre parole,lascia stare così e non svegliare il cane che dorme.😄 Modificato: 31 maggio da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 31 maggio Segnala Share Inserita: 31 maggio Luciox12 da come posti non mi sembri un tecnico per cui stai facendo confusione. Se hai aperto la discussione per capire come si aggiorna il tv ti è stato già risposto, esso non si aggiorna ne da usb, perchè quando è stato prodotto i tv non si potevano aggiornare in questa modalità, ne tantomeno è provvisto di modalità wi-fi o ingresso lan. L'unico modo era di poterlo aggiornare Over The Air quando le emittenti preposte trasmettevano via etere (antenna) gli aggiornamenti rilasciati dai produttori. Ora se pensi che il comportamento del tv sia attribuibile ad un difetto software si potrebbe riprogrammare il suo con apposito programmatore prima però verificando che release è presente e qual'è l'ultima rilasciata. Se invece hai un comportamento anomalo può essere che ci sia un guasto da altra parte ma non lo hai menzionato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciox12 Inserita: 1 giugno Autore Segnala Share Inserita: 1 giugno Grazie x la risposta, allora se lo collego all antenna TV condominiale o altro, ma non antenna interna mi arriverà l aggiornamento o come, e cosa intendi di riprogrammare TV, comunque non sono un tecnico sono solo un utente dilettante, grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno 10 minuti fa, luciox12 ha scritto: mi arriverà l aggiornamento non li mandano più da tempo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno Quote L'unico modo era di poterlo aggiornare Over The Air quando le emittenti preposte trasmettevano via etere (antenna) gli aggiornamenti rilasciati dai produttori. Ho parlato al passato perchè come anche sottolineato da Riccardo questo meccanismo non si usa più da almeno un decennio. Se ti ostini a parlare di aggiornamento, senza specificare il motivo per cui pensi sia da aggiornare, stiamo solo perdendo tempo perchè l'unico modo in cui puoi riuscirci è dissaldare la memoria che contiene il firmware ed inserirla nell'apposito programmatore (che di sicuro non hai) per riscriverla avendo a disposizione il firmware che vuoi caricare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno poi credo che il problema è un altro,questo TV non riceve in HD pertanto lo può usare solo con un decoder L'aggiornamento era richiesto perchè i canali ricevuti erano bui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno Non riesco a leggere questa problematica, comunque è ovvio che questo tv non riceve nulla perchè non in grado di elaborare il segnale trasmesso oggi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
