Tv Philips 42pfl3605h/12 si spegne da sola con antenna
Salve a tutti, chiedo aiuto a tutti voi per un problema strano con questa TV. In pratica se attaccata a antenna terrestre dopo qualche minuto che è accesa si spegne da sola, morta completamente. Stacco la spina sta ferma un po', alimento nuovamente accendo e dopo un po' di tempo si spegne da sola nuovamente senza led standby o altro. Smonto la cover componenti a temperatura ambiente. Nessuna cosa che brucia o a occhio si vede qualcosa di strano. Faccio la stessa prova senza antenna collegata la TV resta accesa in modo normale. Giustamente senza segnale video poi passa in standby dopo molto tempo ma se premo si riaccende e così via.
Ora la domanda fatidica è?
Cosa non va? Alimentatore o mainboard? Che ripeto non scottano o altro?
Grazie per le eventuali risposte
ricordo che era un difetto noto,se ne è parlato molto tempo fa sul forum proprio nella sezione philips, ma assolutamente non ricordo la soluzione
Si ho spulciato il web nel frattempo e in molti hanno risolto sostituendo l'ic tny277pn che al tatto mi sembra temperatura normale ma visto che costa davvero poco inizio sostituendo quello. Appena provo aggiorno discussione
