Assorbimento Motore Trifase Autoclave
2 hours ago, Gragnanese said:
se l'assorbimento ante revisione di 12 Amp poteva essere causato dalla usura dei cuscinetti e se con i nuovi si ritorna
a spanne:
Il motore in funzionamento corretto eroga circa 3400 W con assorbimento 6 A
grosso modo quando assorbe 12 A la potenza assorbita sale di altri 3000 W, ma con questa potenza un cuscinetto non sopravvive. Se fosse il cuscinetto a frenare dvrebbe convertire in calore per attrito i 3  kW, è un calore enorme per un piccolo cuscinetto, da fonderlo.
Oltre alla revisione delle "girati" idrauliche sostituendo le guarnizioni, sono stati sostituiti i cuscinetti ai due motori che risultavano danneggiati dalla usura nel tempo di funzionamento ( circa 15 anni....) e dalla perdita acqua .
Fatto sta che la situazione è tornata normale
I cuscinetti usurati non possono causare il raddoppio della corrente assorbita.
E, secondo me, nemmeno giranti e perdite d'acqua.
Sicuro che chi ha revisionato il tutto non si sia occupato (come dovrebbe fare) anche di regolare la portata in modo corretto?
secondo me non ci viene riportata la cosa bene, o almeno la ditta non vi ha raccontato bene le cose a voi
tutti concordiamo che non era possibile un assorbimento doppio e c'era dell'altro.
a pensare male si fa peccato ecc ecc... ma secondo me non siete in mano ad una buona ditta di manutenzione
Risolto hanno risolto, alle volte ci sono piccole regolazioni che si fanno normalmente a cui non si da peso e non si spiegano al cliente.
Fatto sta che la situazione è tornata normale  e tanto basta
Questo è ciò che conta ma, se ti diciamo che il raddoppio dell'assorbimento non era causato né dai cuscinetti, né dalle giranti, né dalle perdite d'acqua, fidati.
Certo che la revisione era assolutamente necessaria e, con l'occasione, hanno fatto le regolazioni del caso.
