Da Step7 5.7 a TIA Portal 19 - perso...
kormoran
Buongiorno, sono passato da Step7 a TIA Portal completi v19 per poter fare progetti con S7-1200 e HMI.
Però se apro un nuovo progetto non posso aggiungere nessuna CPU, solo azionamenti (???)
Il tutorial per 1500 contenuto in TIA portal non mi è di molto aiuto perché non fa vedere COME si mette la CPU nel progetto.
Chiaramente sto saltando qualche passaggio fondamentale, ma quale?
Come si lavora con TIA Portal? È molto diverso dal vecchio step7?
Link al commento
Condividi su altri siti
Sì, grazie.
Nella dialog "aggiungi nuovo dispositivo" a me compare solo l'icona "drives" mentre nel video ci sono "Controllori", "HMI", e "sistemi PC" (e l'icona "drives" non c'è).
Mi sa che ho saltato qualche installazione, erano parecchie immagini ISO diverse. Mi rivolgerò al supporto SIemens, sperando che...
Saluti
Link al commento
Simone.Salarsi
quali software hai installato ?
Se hai solo i drive sembra che tu abbia installato solamente Startdrive ( sempre che sia possibile, non ho mai provato e non so se sia standalone)
Per avere 1200 devi installare almeno Tia Portal Step 7 Basic e per HMI basic WinCC Basic
Per il catalogo completo devi installare e ad avere la licenza per Step7 Professional e WinCC Advanced / Professional / Unified .
Link al commento
Lo step7 lo avevo già, versione 5.7 professional 2021, ma ha solo 300 e 400.
Ho preso TIA Portal per avere pure le CPU più recenti e gli HMI, ma il supporto Siemens mi ha detto poco fa che lo step7 che ho non va con TIA portal.
Devo PER FORZA prendere pure Step7 basic per TIA 😞
E niente, altri dané...
Link al commento
23 minuti fa, kormoran ha scritto:
Ho preso TIA Portal per avere pure le CPU più recenti ...
Non ho capito cosa tu abbia preso di TIA Portal. Perché non fornisci altre indicazioni? Cosa c'è scritto nel contratto? Oppure il codice di ciò che hai acquistato?
Per quanto riguarda la programmazione di PLC devi distinguere tra Step 7 "Simatic Manager" e Step 7 "TIA Portal" (ora arrivato alla V19). Sono due pacchetti totalmente diversi.
Io nemmeno sapevo si potesse acquistare solo la parte StartDrive.
Se acquisti i pacchetti che ti mancano, fai attenzione a cosa avrai in mente di programmare. Per esempio, i pannelli operatore: programmerai solo i Basic (non credo) o anche i Comfort e gli Unified? La licenza non è la stessa. Dovrai gestire anche CPU Safety? Ti serve la licenza Safety (in versione Basic o Advanced, da valutare).
Quello che trovo strano è che, di sicuro, non sei andato ad acquistare il TIA Portal dal panettiere. Possibile che il tuo rivenditore non ti sappia dare le indicazioni corrette? Che ci sta a fare, se nemmno sa cosa vende?
Link al commento
Se non altro adesso lo sai.
Nessun commerciale, ho fatto di testa mia pensando di risparmiare... ovviamente mi sbagliavo.
Grazie a tutti per le info
Link al commento
Avevo comprato il software giusto.
Lo step7 V19 ha bisogno di .NET 3.5, non si era installato perché mancava quello. Mannaggia a win11.
Una chiacchierata con il supporto Siemens ha risolto tutto.
Colpa anche mia, nella prima installazione di TIA avevo visto un avviso di qualcosa che mancava ma l'avevo saltato a piedi pari... oh beh.
Link al commento
