Scatto anomalo differenziale 0,03 notturno
Buongiorno,
vi porto a conoscenza di una situazione molto strana in merito del differenziale di casa.
Premesso che l'impianto è diviso in 3 sezioni con 3 differenziali (uno per linea), con magnetormico a monte,  sulla prima  linea  avviene lo scatto casualmente (random) tra la fascia 23/05 di mattina.
Questa mattina , ho misurato con apposita pinza specifica,i cavi Idell'inverter del FTV e ho misurato una corrente di 35 mA di dispersione, mentre sul cavo di terra che esce dall'inverter la corrente di dispersione è di 7 mA.
Altra misura anomala, staccando le varie utenze sotto il primo differenziale incrimanato, continuo ad avere una corrente di dispersione di circa 15/17 mA sotto all'uscita del differenziale! mentre a monte di esso, all'arrivo misuro un correntre di dispersione di circa 30 mA.
Seconda anomalia, i differenziali della 2 e 3 linea non sono mai intervenuti (scattati).
Ho sostiutuito anche il differenizale con un nuovo tipo AC della S.E.
Da che cosa potrebbe dipendere questa anomalia? Da correnti esterne che si richiudono sull'impianto di terra?
grazie
Se hai un inverter a valle devi usare un tipo "F", se la linea è monofase, o un tipo "B" se la linea è trifase.
Dumah Brazorf
Avendo avuto il problema consiglio di spostare l'inverter su una linea separata in modo che si possa anche togliere corrente alla casa lasciandolo produrre e immettere in rete.
Noi si era prima provato con un differenziale tipo A ma non era bastato, si è risolto mettendo inverter (e condizionatore) sotto un 300mA
Modificato: da Dumah Brazorf
Non è una bella soluzione!
Il tipo "A" è inadatto a questa applicazione, essendo sensibile solo a correnti alternate in bassa frequenza. Per carichi dove sono presenti inverter ci possono essere correnti di guasto in alte freqeunza, sovrapposte a correnti continue, quindi si deve usare un tipo "F" se la linea è monofase; nel caso di linea trifase si deve usare un tipo "B".
Superare i 30mA in un impianto domestico, oltre a tutto, è anche fuori legge.
Grazie Livio, quindi il problema è del differenizle. Potresti indicarmi un modello noto in classe F, robusto?
grazie
Scegli tra i prodotti ABB, o BTicino, un differenziale tipo "F" della taglia di corrente adatta al tuo impiego.
Ultima domanda:
perchè l'evento si manififesta, sempre di notte nella fiascia di orario indicata? si verificano anche eventi esterni sulla rete di  distrubuzione che vanno a distrurbare il mio impianto?
O dipende da un evento esterno che accade sempre più o meno alla stessa ora, oppure tu hai un'utenza che causa l'intervento e che si inserisce più o meno sempre alla stessa ora
sulla prima linea avviene lo scatto casualmente (random) tra la fascia 23÷05 di mattina.
⚠️  Fotovoltaico e Carichi brutalmente insieme è un grave errore ! !
Non devono coesistere sotto lo stesso Differenziale .
Tra Fotovoltaico e Carichi si deve incontrare almeno un Differenziale da Idn30mA !
[ Ma 2°e 3° Differenziale, non rilevando problemi, perché dovrebbero intervenire? ]
Invece il 1° interviene per Somma di più Sbilanci di Corrente .
Inoltre, allo stato attuale, non è garantito che  intervenga quando necessario  😢
Cioè l' Inverter si deve interfacciare  sul Montante verso il Contatore attraverso il proprio
Differenziale dedicato !
Buona notte !
Rimossa parte del messaggio quotato e successivamente modificato senza autorizzazione.
