Problemi impianto con deviatori
Buongiorno, ho questo problema: impianto punto luce con due deviatori, il lampadario è stato staccato e rimosso e ora non passa corrente da nessuno dei due deviatori, può essere perché la linea è interrotta al livello del lampadario?
se i deviatori interrompevano la linea ci deve essere smepre un polo di scambio con la 230V presente.
se invece la linea era diretta sul lampadario e la deviata lavorava sul neutro è normale che rilevi 0V ovunque sui deviatori.
Se hai un multimetro in casa, anche quelli da 5 euro e uno spezzone di cavo puoi verificare se non si siano rotti i cavi che collegano i 2 deviatori oppure il cavo che va al lampadario.  OVVIAMENTE PRIMA DOVRAI TOGLIERE TENSIONE A L'IMPIANTO DI CASA
Modificato: da ilsolitario
Allora i lampadari erano 2, ognuno collegato alla sua coppia di deviatori, uno funziona correttamente, l'altro è stato rimosso e ora il cerca fase non rileva corrente da nessuno dei due deviatori, quindi la mia ipotesi è che il circuito si sia interrotto al livello del lampadario, e quindi che la fase partisse da lì o addirittura da un terzo punto esterno, arrivasse al lampadario e si smistasse ai due deviatori. Ma mi chiedo, sarebbe possibile? E se si, come escludo il problema bypassando il lampadario?
Non è che per caso la fase và diretta al lampadario e invece i deviatori interrompono il neutro?...poi con un cercafase non puoi fare molto...se ci riattacchi una lampadina funziona?
ops mi era sfuggito il messaggio di Reka che l'aveva gia scritto!!
Modificato: da mrgianfranco
Sto cominciando a pensare che potrebbe essere così, farò delle prove. Comunque nel caso fosse così io come faccio a fare arrivare la fase ai deviatori bypassando il cavo del lampadario? Dovrei risalire a dove tale cavo si aggancia alla fase dell'impianto?
nella scatola di derivazione devi scambiare i fili...ma a che scopo?adesso al deviatore arrivano fili blu?o non son state rispettate le colorazioni per fase e neutro?
cioè non ho capito: i deviatori comandavano entrambi i lampadari e togleindone uno adesso non va nemmeno laltro?
Intanto devi capire quale sia il primo deviatore e quale invece va  al lampadario.. Purtroppo se l'impianto è molto vecchio, la colorazione dei cavi spesso non aiuta, (andava in base a l'umore dell'elettricista quel giorno) .
Si premetto che è un impianto rimaneggiato varie volte da varie persone e quindi non ci si può fidare dei colori, intanto ho capito che ad uno dei deviatori non arrivavano i cavi giusti ma era stato escluso e collegato ad altro (vorrei avere per le mani l'artefice) quindi proverò innanzitutto a ricollegare i cavi giusti che vengono dall'altro deviatore e vediamo che succede, a questo punto non so quale dei due si attacca al lampadario e quale all'impianto, come faccio a capirlo?
Stefano Dalmo
Magari qualche foto  potrebbe aiutare a capire dove indirizzarti.
Controlla in un Punto Luce funzionante se da "Spento" trovi la Fase su uno dei capi
del Portalampada  .
In questi casi tolgo il coperchio del Centralino e controllo se Fase e Neutro transitano nel
verso corretto nei vari Magnetotermici Unipolari + Neutro .
Nel secolo scorso molti ritenevano che il grigio fosse il colore più Neutro,
il marrone il colore della Terra, mentre usavano i colori più vivi, tipo il blu per la Fase .
Mentre ora sono standard:  Terra = Giallo Verde ;  Neutro = Blu ; Fase = Marrone, Nero, Grigio  .
In seguito, l' Inversione di Polarità è avvenuta in occasione della Campagna di installazione
dei Contatori Elettronici, che ha comportato la "inversione" dei fili, che apparentemente
erano attestati al contrario .
Buona serata !
