Fror nel controsoffitto
Buonasera
ho trovato del cavo fror grigio isolato per 450/700 volt e volevo chiedere se si può posare direttamente nel controsoffitto o se va in corrugato. Anche per la questione cpr va bene?
In teoria dovresti utilizzare solamente cavi cpr..  Il vecchio fror essendo  450/750 V puoi posarlo direttamente senza corrugato anche se spesso è più comodo fissare i corrugati al soffitto oppure il cavo stesso e poi scendere giù..  Il sostituto fs18  dal 2022 è stato portato solamente per le sezioni da 1,5mmq e 2,5mmq a 450/750V  per le altre in caso di utilizzo rimane a 300/500V  quindi dovrai se posato diretto in controsoffitto o in canalina metterla a terra
Quindi il mio fror isolato 450/700 non va bene perché non è cpr?
Maurizio Colombi
In questi casi ripeto sempre la stessa cosa.
Abbiamo decine di migliaia di kilometri di FROR abbandonato da decenni nei controsoffitti, ne abbiamo altrettanto nelle canaline e ce ne sono alcune migliaia anche inchiodato al muro. Se ne stanno li belli tranquilli da decenni, senza rompere le scatole a nessuno, specialmente se segregati all'interno di un vano inaccessibile, riparato, coibentato... senza nemmeno sapere che è entrato in vigore il regolamento CPR.
Grazie @Maurizio Colombi capisco cosa intendi dire e infatti immagino ancora che verrà utilizzato. Però a volte chiedo anche per capire la normativa cosa dice a tal proposito E in questo caso la normativa cpr
