islington Inserito: 1 giugno Segnala Share Inserito: 1 giugno la seguente lavastoviglie presenta la spia rubinetto lampeggiante,se resetti e riavvi non fa nulla, sis entono i due relè a scattare e poi basta. ho provato prima a sostituire il tubo di carico con l'elettrovalvola con uno che avevo di recupero , ma haimè il risultato e stato uguale, allora ho provato a riempire la vasca di acqua e il risultato e stato uguale. allora abbiamo cercato il manuale, e guardando sulle varie descrizione mi dice che quella spia piu significare anche antiallagamento attivo, quindi ho smontato il micro del galleggiante l'ho controllato ho dato del disosidante perche mi dava un po di resistenza, niente , allora ho provato a fare un ponte ma uguale . sinceramente non saprei cosa potrebbe essere, c'è qualche collega di cat bosh o che lo e stato che mi puo dare un consiglio? grazie a tutti per l'aiuto che mi vorrete dare un saluto a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno Non sono un CAT Bosch e questa marca è rara dalle mie parti. Mi è capitato più di una volta che il difetto risiedeva nella pompa di scarico inverter. Se la tua NON monta la pompa tradizionale 220 50 farei un controllo Attendi anche altri pareri. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno 2 ore fa, islington ha scritto: ho provato prima a sostituire il tubo di carico con l'elettrovalvola con uno che avevo di recupero , ma haimè il risultato e stato uguale, Perché è stato cambiato? Piuttosto conferma se scarica? Se metti acqua nel pozzetto, alla partenza come prima cosa la deve scaricare. Poi fai sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 1 giugno Segnala Share Inserita: 1 giugno (modificato) https://elektrotanya.com/bosch_smv46kx01_sm.pdf/download.html Qui c'è il service manual (molto corposo) di un modello che non è lo stesso che hai tu ma che dovrebbe essere molto simile. Siccome spiega anche come entrare in diagnosi per ricavare il codice d'errore, spero che possa esserti d'aiuto per la ricerca del guasto e la riparazione Io comunque per non saper né leggere né scrivere, se la macchina non fa nemmeno lo scarico iniziale comincerei a controllare lo stato di cablaggi e connettori delle pompe (occhio a non agire tirando i fili perché è facile strapparli) e la loro continuità; poi farei un controllo delle saldature sulla scheda Modificato: 1 giugno da UABC80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
