Lele.81 Inserito: 2 giugno Segnala Share Inserito: 2 giugno Buon giorno, Storia breve: Necessito di una scheda con: minimo ingombro IN 12V OUT minima QC3 oppure OUT desiderata QC4/PD4 senza necessità di dispersione calore possibilità di collegare OUT con i fili saldati sulla scheda Dove reperire e come cercare questa scheda? Contesto: Volendo riutilizzare il connettore dedicato per il Tom Tom su una Fiat Punto Evo ho incontrato un intoppo per mancanza di competenze base che, sicuramente, qualche anima buona del forum potrà colmare. Per lasciare invariata tutta la parte dal lato automobile massimizzando la trasportabilità e compatibilità, dopo aver ultimato le opere "meccaniche", disassemblato, adattato e successivamente assemblato...arrivo alla parte elettrica e mi sono bloccato, facendo riferimento alle immagini allegate, mi trovo con tensione disponibile 12V da un sistema proprietario con connettore a molle dentro la Staffa originale Fiat e quì i miei problemi: -spazo limitato che ricaverò tra i meccanismi all'interno della base conservata dalla precedente staffa; -necessità di inserire una scheda e ottenere un uscita almeno QC3 ma preferirei, se possibile, QC4/PD4 per aumentare la longevità del sistema; -passaggio forzato in un bullone a vite cavo che richiede il dover saldare i fili sull'uscita della scheda, anche se potrei eventualmente tagliarlo Per questioni estetiche ho scelto e recuperato il Cavo a spirale USB-C a U che asseconderà la variazione di lunghezza del braccio telescopico oltre ad avere un percorso più efficiente del cablaggio a vista. Ora, non riesco a dare un nome alla scheda che sto cercando e quindi trovo moltissime corrispondene senza sapere quale scegliere tra: Trigger Decoy Buck Converter varie ed eventuali Come posso identificare inequivocabilmente una scheda che soddisfi le necessità del sistema sopra descritto: minimo ingombro IN 12V OUT minima QC3 oppure OUT desiderata QC4/PD4 senza necessità di dispersione calore possibilità di collegare OUT con i fili saldati sulla scheda Dove reperire e come cercare questa scheda? Consigli e migliorie da suggerire? (un interruttore??) Grazie a chi condividerà la sua conoscenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
