Microonde Samsung CE 297 DN funziona ma non scalda
Buongiorno, vorrei avere informazioni riguardo al microonde Samsung modello CE 297 DN, l’altro giorno mentre stava scaldando una pietanza improvvisamente a smesso di funzionare con un rumore tipo puff, e non si è più riacceso subito, anche perché era bollente nella parte esterna metallica, ora a ripreso a funzionare normalmente ma non scalda più, qualcuno può aiutarmi ha capire se è riparabile oppure è da sostituire
grazie mille in anticipo 😊
Se "a ripreso a funzionare" ma non scalda, sembra abbastanza un ossimoro. fa ancora puff? bolle ancora? cosa fa se funziona?
si sente il magnetron quando viene energizzato? Il fusibile sul trasformatore di alta tensione è buono? il condensatore è efficiente? Il diodo è ok? Attenzione alle scosse che possono essere letali
Non sono competente cos’è un’ossimoro?
Niente più rumori né riscaldamento, La scheda gestisce tutte le funzioni, ma non si sente nulla quando dovrebbe emettere
l’onda che scalda le pietanze, quindi il cibo resta freddo…
Grazie per la celerità della risposta
Se il magnetron è quel dispositivo che emette le onde non si sente andare, controllerò domani tutti i componenti che mi hai segnalato
Grazie per tutte le informazioni che mi hai dato 😊😊
L'ossimoro (dal greco antico ὀξύμωρον, a sua volta da ὀξύς, "acuto" e μωρός, "ottuso") è una figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro. Esempi: disgustoso piacere, illustre sconosciuta, silenzio assordante, lucida follia.
Se "ha ripreso a funzionare" ma non scalda, sembra abbastanza un ossimoro. 🤣
Grazie per la spiegazione pensavo più ad un componente elettronico🙈🤦‍♂️
Ho controllato il condensatore, il diodo e il fusibile sul trasformatore, più altri due più piccoli, e tutto è in ordine e funzionante, però il magnetron non viene comunque energizzato, se scollego il suo connettore che tensione devo trovare su di esso quando gli arriva il comando?
Vorrei capire se è la scheda che non gestisce più la potenza oppure il magnetron andato…
Saluti e Grazie
Guarda se ci sono dei fusibili sulla scheda. Controlla anche il termostato di sicurezza  Se fai qualche foto.
Modificato: da NovellinoXX
non fare questa misura,sono migliaia di volt ed è pericolosissimo.Se il magnetron non fa rumore non è alimentato.
Anche se guasto fa rumore quindi non fare questa misura se non hai la certezza di farla in sicurezza
I fusibili sulla scheda li ho controllati e sono tutti ok, per quanto riguarda il termostato di sicurezza devo capire qual’è, si tratta di quello sul magnetron o di altri, domani posto qualche foto, così da capire se ne vengo a capo, oggi non sono a casa
Grazie mille
👌🏻grazie mille per le informazioni preziose 😊😊
13 ore fa, Nik-nak ha scritto:
Qui,
puoi scaricarti due service manual relativi al tuo microonde.
Grazie mille ☺️
