Pippo9000 Inserito: 3 giugno Segnala Share Inserito: 3 giugno (modificato) Buongiorno a tutti! L’anno scorso ho fatto installare due split hair pearl collegati a un singolo motore inverter. Una volta raggiunta la temperatura impostata in modalità freddo si spegne sia la ventola interna sia il motore inverter esterno ( sia con la ventilazione automatica che manuale ) Questa cosa è assai fastidiosa soprattutto perché si crea una percezione del calore inutile, cosa che non succederebbe se la almeno la ventola dello split interno continuasse a spostare l’aria. Alcuni parlano di impostazioni da attivare altri che è normale. Secondo il tecnico è una cosa strana, ma non sa come procedere. leggevo su questo forum altri utenti con questo fastidioso “problema” ( magari è anche la logica di funzionamento per ridurre il consumo ), sempre qui leggevo che i Daikin avevano una procedura per attivare questa “ventilazione continua”, magari c’è qualcosa anche per la marca Haier. Grazie mille a tutti! Modificato: 3 giugno da Pippo9000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 3 giugno Segnala Share Inserita: 3 giugno È sempre una domanda molto dibattuta, ha varie risposte, la prima è che non sta modulando, in pratica pure funzionando al minimo “fa troppo freddo”, per cui il compressore sicuramente si deve fermare. A questo punto però fermandosi non produce più freddo, ma l’aria calda attraverso lo split se la ventola interna non si fermasse, riscalderebbe subito la batteria. Il punto è che 4 minuti fa, Pippo9000 ha scritto: non succederebbe se la almeno la ventola dello split interno continuasse a spostare l’aria. per quello detto sopra non può essere, quindi il compressore deve ripartire, niente di male ma allora non si comporta più come inverter ma come un vecchio On off. Insomma la morale è che questo comportamento è dato quasi sempre da un dimensionamento errato, per eccesso di potenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pippo9000 Inserita: 3 giugno Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno Innanzitutto grazie per la risposta! Per quanto riguarda il dimensionamento non saprei essendo che ho fatto fare tutto al tecnico di zona, però posso dire ( a udito ) che il compressore varia di frequenza quando la temperatura impostata si avvicina. Però vorrei che almeno la ventola interna dello split non si fermasse così appunto da non far percepire un caldo a parer mio inutile, parlano tanto di “ventilazione continua “ ma non saprei se c’è e soprattutto dove trovarla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe3 Inserita: 2 luglio Segnala Share Inserita: 2 luglio Il 03/06/2024 alle 13:22 , Pippo9000 ha scritto: Buongiorno a tutti! L’anno scorso ho fatto installare due split hair pearl collegati a un singolo motore inverter. Una volta raggiunta la temperatura impostata in modalità freddo si spegne sia la ventola interna sia il motore inverter esterno ( sia con la ventilazione automatica che manuale ) Questa cosa è assai fastidiosa soprattutto perché si crea una percezione del calore inutile, cosa che non succederebbe se la almeno la ventola dello split interno continuasse a spostare l’aria. Alcuni parlano di impostazioni da attivare altri che è normale. Secondo il tecnico è una cosa strana, ma non sa come procedere. leggevo su questo forum altri utenti con questo fastidioso “problema” ( magari è anche la logica di funzionamento per ridurre il consumo ), sempre qui leggevo che i Daikin avevano una procedura per attivare questa “ventilazione continua”, magari c’è qualcosa anche per la marca Haier. Grazie mille a tutti! Mi associo al tuo disagio, ho lo stesso problema con due climatizzatori Haier da 12000 e 9000. Il funzionamento non mi piace per nulla, aggiungo che dopo essersi fermata completamente la ventilazione sotto 1.5 gradi, per ripartire deve superare di mezzo grado quella impostata, causando un forte rumore della ventola per qualche minuto e un assorbimento di 1kw circa. Praticamente come se fosse stato appena acceso. Domami provo a contattare Haier, vediamo se è possibile modificare il comportamento della ventola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
