Bracci Faac 412 con Faac E045s
Domenico Oliviero
Buongirono A Tutti
Piacere mi chiamo Domenico e sono nuovo sul forum
Vorrei porvi un problema nato improvvisamente sul mio cancello
In pratica ho aperto regolarmente le ante del cancello e stranamente non si chiude piu lanta 2 , nel momento in cui provo a chiudere sento che la centralina manda impulso al braccio motore 2 per chiudersi ma non si muove pur sentendo rumore provenire dal motore,per capire se fosse bloccato il pistone ho sbloccato manualmente il tutto ed il movimento è fluido, altra cosa anomala è che se chiudo l'anta manualmente e provo poi a riaprire il tutto elettricamente funziona regolarmente, il problema è solo in chiusura, se provo con i tasti della centralina a fare test delle ante difatti funziona solo in apertura e non in chiusura
Dispongo di Safecoder  programmati regolarmente e appresi in Bus , non so se potrebbe essere un problema di Encoder ma non trovo nulla inerente al 3 led presente DS3 che a volte lo vedo accendersi apparte DS1 e DS2 che identificano il numero di motore
Sulla centralina ho il led error lampeggiante e DL7 rosso fisso , facendo la procedura di controllo errori mi da errore 62 e 63
Invertendo sulla scheda motore 1 e motore 2 il problema invece si presenta sull'altro braccio in egual modo apre ma non chiude  , e il motore che non funzionava funziona regolarmente in apertura e chiusura quindi non è un problema di motore e/o di condensatori
Grazie Mille A Tutti
Stefano Dalmo
Qualche relè di scambio , fasullo  ,
o saldatura dello stesso.
Domenico Oliviero
Expand
Ho smontato la scheda ma non ho trovato sfiammate, non capisco come mai però se fosse un relè come mai sento il mototore che  prova a chiudere il cancello ?
Se vai nella programmazione della scheda hai l'opportunità di provare i motori uno alla volta (chiusura e apertura) e capire quale dei 4 rele' è quello guasto (il quinto ed ultimo  fa andare il lampeggiante)
