Elettrodi per saldatura MMA consigliati per un facile lavoro ?
pierfrancesco 1
Buongiorno a tutti
ho notato che di elettrodi per saldatura ne esistono di svariati tipi e prezzi, credo di aver capito che i rutilici siano i più usati per carpenteria leggera, ( formazione di un cancello ad esempio) qualcuno saprebbe consigliarmi quali siano i più facili ad accendersi tra i Schumacher, Saf-fro, Tecnoweld, Siderarco ecc.
Stefano Dalmo
Io ho usato molto i siderarc.  E mi sono trovato molto bene ,
ma credo che i rutili  siano tutti buoni , quando si possiede una discreta saldatrice  e una buona mano.
parlando dei 2,5 mm  , con cui si possono fare dei bei cordoni.
Modificato: da Stefano Dalmo
pierfrancesco 1
Grazie, comprerò quelli. invece la mia esperienza è diversa, anni fa comprai degli elettrodi difficilissimi da usare, continuavano a spegnersi e facevano fatica ad accendersi non so se è perchè erano credo BASICI oppure perchè avevano assorbito dell'umidità
Stefano Dalmo
🤣 immagino !! l’arco stenta a scoccare , bisogna picchiettare .
No , non è l’umidità è il basico  che è fatto così , ,ma nella normale carpenteria non viene utilizzato .
So che per farlo scorrere meglio bisogna utilizzare una saldatrice a C C e a poli invertiti .
positivo a massa e negativo alla pinza.
Controlla sulla scatola degli elettrodi è indicata la polarità di utilizzo, se la metti al contrario succede quello che hai scritto
pierfrancesco 1
non creo che sia stato il motivo perchè a quel tempo usavo una semplicissima saldatrice a corrente alternata e a invertire i cavi non succedeva proprio nulla ovviamente
Ci sono elettrodi che si saldano con il positivo e altri con il negativo
Se si inverte la polarità si attaccano
Basta vedere sulla scatola
