Firmware TV Sharp LC46LE730E led blu fisso.
Ciao a tutti, mi servirebbe il firmware per la tv sharp lc46le730e,gia mi è capitato in passato di avere lo stesso problema e scaricando il firmware da internet e inserendo la pennetta avevo risolto.
Ad oggi non riesco piu a reperirlo online.
Qualcuno potrebbe aiutarmi e potrebbe farmi un recap di come posso fare il reflash del firmware a tv non funzionante?
Grazie mille a tutti in anticipo.
entra in modo servizio mediante la pressione di tre tasti sul cruscotto,magari ha accumulato troppi errori sui led e vanno resettati
Riporto la procedura:
Intanto ricerchiamo l'errore sul pannello, dovrebbe esserci qualche diodo le in dispersione oppure interrotto, o meglio, in corto circuito.
Una volta risolto lui continua a non accendersi, fare il reset degli errori del pannello led(una volta raggiunto i 5 errori va in blocco).
la procedura è la seguente:
tasto volume(-) + tasto input + tasto on/off insieme dal pannello frontale(touch)......si riaccende il televisore, ma non avete risolto
premere il tasto on/off per 5 secondi fino a quando non lampeggia il led centrale bianco
premere contemporaneamente i tasti: volume (-) + input + on/off (a questo punto si riaccende in k mode)
premere il tasto volume (-) insiame al tasto channel (-) (si entra in modalità segreta di ripristino)
con i tast channel (+ e -) selezionare lamp error
premere il tasto ok del telecomando:
si presenta questo elenco
INDUSTRY INIT Enter
INDUSTRY INIT (-Publicl) OFF
Public MODE OFF
Center Acutime
RESET OFF
Backlight Acutime
RESET OFF
LAMP ERROR RESET OFF Resetting to "0"
ADJ PARAM SET Enter
VIC XPOS 0
VIC YPOS 0
VIC SIGNAL TYPE MAIN
VIC READ OFF
  • 3 months later...
Stesso problema..
Hai risolto?
Non riesco a trovare il firmware manco io
il regolamento vieta accodamenti
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
