Pirelli Dicav - dimensionamento contestato
premessa
noterete che la discussione e' stata posta nel forum normative e non in quello degli impianti; e' voluo, ritengo che nello stretto senso tecnico non ci sia nulla da dire, normativamente diviene interessante
seconda premessa
ho provato ad usare vari software per il dimensionamento, ma li trovo troppo "softwareisti" [spero di essere stato sufficentemente espressivo con questo orrendo termine], la stessa nuova relise di questo s/w ha lo stesso problema
Dicav e' rigoroso e flessibile al tempo stesso esponendo alla fine in una pagina fita di dati praticamente tutto senza le menate strane di altri software
(qualcuno potrebbe accusarmi di pubblicita' occulta se non palese se non fosse che lo stesso era in vendita vari anni fa al semplice rimborso delle spese, se la memoria non mi inganna il corrispondente di circa 15 euro)
esaurie le premesse veniamo al problema
le norme cei fanno giustamente riferimento alle tebelle unel ma dichiarano che il dimensionamento della linea puo' essere "diverso", su precisa scelta del progettista
evidente che i progettisti sono al minimo due, uno che ha progettato l'impianto e uno che ha progettato il cavo
Dicav assegna per determinate situazioni coefficenti sopra l'unita', cosa che da tecnico non posso che recepire, del resto se il riferimento di base e' il cavo in aria singolarmente posato cosi' come esistono casi peggiori devono (imperativo) esistere casi migliori
nello specifico e' ovvio che la passerella di filo raffredda meglio della passerella standard, secondo me quanto la [pressoche' abbandonata] passerella a scalini
del rsto il dimensionamento del cavo deve, prima ancora di essere calcolato, essere pensato
un cavo che conduce 200 A, a cos.fi 0,9 ad un motore solo non puo' avere la stessa dimensione di un non genello che conduce la stessa corrente ad una distribuzione non meglio definita
ma non solo, un cavo che conduce 200 A a cos.fi 0,9 costantemente non puo' avere lo stesso dimensionamento di un cavo che arriva in circostanze eccezionali per qualche minuto forse a quella corrente
arriviamo al fatto, ho dimensionato in maniera volutamente tirata un cavo che normalmente conduce, per circa 5 ore al giorno, il 25.% della sua portata
per il resto del tempo circa il 5.% della sua portata
eccezionalmente gli ho riservato picchi straordinari fino ha 200 A (di calcolo) su una portata calcolata di 240 da Dicav con coefficente SUO di 1,23; me me e' assolutamente tranquillo
mi e' stao contestato
cosa ne pensate ?
Nulla da dire. Il cliente mi dà le caratteristiche precise di M1 ed io calcolo la sua sezione. Il cliente dice che M1 ha una potenza di circa , più o meno .... ( che motore è? da dove viene? che caratteristiche ha?) ed io calcolo la sezione per il caso più pessimistico.
Anche ti seguo e non ho nulla da dire.
Al "fatto" non ti seguo.
Contestato perchè? Sezione irrisoria o eccessiva?
una domanda DICAV e' ancora reperibile?
e come?
ivano65
Ciao Piero,
è un argomento interessante, dico la mia.
Premetto che, se il diagramma di carico è quello da te descritto, e se sei sicuro che non subirà mai variazioni nel tempo, sono perfettamente d'accordo con la tua scelta progettuale.
Purtroppo ciò che facciamo spesso ci viene contestato da persone che non hanno cultura a 360°, se non la "coltura" del loro ristretto orticello impiantistico elettrico.
Sui cavi ho sentito asserire, anche da persone che si atteggiavano a grossi esperti, le baggianate più incredibili.
Sai come la penso sul dimensionamento, che è anche ciò che quotidianamente cerco di trasferire ai miei studenti. Una delle affermazioni che faccio più frequentemente a lezione è "il progettista che sottodimensiona un'opera non è meno asino di uno che la sovradimensiona senza alcun motivo", ma questo discorso ci porterebbe lontani per cui ritorniamo all'oggetto del contendere.
Ordunque, un cavo attraversato da corrente si riscalda, e questo è un fatto innegabile, la temperatura alla quale si porterà, se il criterio termico di dimensionamento è stato ben eseguito, dovrà essere tale che essa non ecceda la massima temperatura imposta dall'isolante. Allora se sel cavo faccio passare la corrente di portata e le condizioni di posa sono quelle delle tabelle UNEL, il cavo si porterà alla temperatura massima di funzionamento. Sicuramente tale regime termico sarà raggiunto, come tutti i transitori fisici, dopo un certo tempo, imposto dalla costante di tempo di riscaldamento. E' inutile sottolineare che quando la corrente diminuisce o si annulla, la temperatura diminuirà e il cavo si porterà ad una nuova temperatura di regime.
Quindi sicuramente un parametro essenziale da conoscere, per esprimere una valutazione inattaccabile, è la costante termica di riscaldamento e raffreddamento del cavo, che purtroppo è difficile da ottenere.
Ovviamente la persona che ti ha contestato il dimensionamento conosce e si fida solo del dimensionamento fatto come se il cavo funzionasse in regime continuo, ma la stessa persona se un giorno decidesse di allargare i suoi orizzonti culturali scoprirebbe che esistono anche regimi di altro tipo: servizio di breve durata, servizio intermittente periodico, servizio ininterrotto periodico con carico intermittente, etc.
Se prendiamo il primo, che è anche quello che più comunemente si ha nella pratica impiantistica, che è anche il tuo caso, il cavo è caricato con una certa corrente, diciamo del 25% della portata, quaindi si riscalda e si porta ad una certa temperatura, che è di molto inferiore al limite massimo al quale può arrivare il cavo, se per qualche minuto la corrente è quella di portata il cavo subisce un altro transitorio e si porterà ad una temperatura superiore, ma se questa corrente non circola per un tempo eccessivo (1 minuto) il cavo non arriverà a temperature eccessive per esso, ci arriverebbe, lo dice la teoria, se il tempo di caricamento eccedesse 4-5 volte la costante di tempo termica, che sicuramente è dell'ordine dei minuti. Dopo questa fase la corrente nel tuo caso scende e si porta, mettiamoci nel caso peggiore al 25% della portata, per cui il cavo si raffredda di nuovo, se non lo raggiunge e a questa fase segue una nuova fase di carico pari a Iz potresti trovarti alla fine a sovraccaricare termicamente il cavo. E' pur vero, però, che in tale caso siamo usciti dalle ipotesi del tuo diagramma di carico.
Per cui, come già detto, la tua scelta progettare è quella giusta! :P
Chi te l'ha contestata è un co****ne! :rolleyes:
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
mi fa piacere constatare che la pensiamo allo stesso modo
in particolare aprezzo la la considerazione sul [apparente] sottodimensionamento
chi e' stato a parigi ed e' salito sulla torre eifell, ma anche chi ha osservato le stazione centrale di milano sicuramente anche se non e' un ingegnere civile (o incivile) rimane inorridito tutte le volte che vede un ponte autostradale
la stessa cosa dovrebbe essere sulle linee elettriche il sovradimensionamento stupido prova solo stupidita'
il sovradimensionamento intelligente e' dare risorse in piu', permettendo pero' di utilizzarle, mettere un cavo piu' grosso con un interruttore al limite e' descritto dal termine censurato che benny ha usato
(per ivano)
non lo so, chiedi a pirelli
attento che e' facile che ti proporrano il jdicav che ha qualcosa di aggiuto ma e' piu' rigido e piu' "adeguato" alla moda
Un "vero progettista" e' pagato a percentuale, per cui se nel dubbio raddoppia le sezioni incassa di piu'.
Se domani il cliente coxxxxne decide di attaccare altri carichi sulla linea doppia e' ancora tutto ok e il progettista e' un genio, mica come quel somaro che me la aveva progettata scarsa la volta prima.
L' elettricista guadagna di piu', cosi come il grossista, il costruttore dei cavi e quallo dei canali, perche' renderli tristi con un dimensionamento giusto?.
Provate a far dimensionare interruttore e cavo per una fornitura enel da 25 kW trifase a 20 progettisti e poi ditemi quale e' il valore medio della distribuzione delle sezioni (ho visto un GRANDE prevedere un 4x160A con rele' regolato a 0,4 e cavo 4x1x95 FG7).
Detto questo passiamo alle norme.
Se non sei capace di calcolare la portata di un cavo, allora usa le CEI-UNEL che sono espressamente riferite al REGIME PERMANENTE e sei a posto.
Volendo puoi usare i sw che comunque si riferiscono sempre alle solite CEI.
Se vuoi rischiare di tuo puoi usare nel caso di sezioni diverse nella stessa posa il sw di un concorrente Dicav che ti permette di dimensionare non con le CEI ma con un metodo termico migliore.
Se poi usi le CEI 20-21 (per regime permanente) puoi calcolare la portata del cavo con metodi matematici precisi e non con tabelle.
Se usi le Cei 20-43 puoi calcolare la sezione economica di un cavo.
Se usi le 20-42/1 puoi calcolare la portata di un cavo in regime di carico ciclico.
in altri termini , se sei un "vero progettista" non hai tempo di leggere norme astruse e complicate, uusa un bel sw che fa tutto lui, poi usa dei coeff. di sicurezza 0,5 e gia' che ci sei moltiplica la sezione otenuta per due.
A questo punto anche in casi di infortunio nessun giudice ti incolpera' di negligenza nella progettazione , perche' il bravo progettista legge nella mente del cliente e sa' che dopo due anni il motore da 7,5 kw lo sostituira' con un 22 kW per aumentare la produzione.
P.s. le ultime Unel sono di derivazione europea , ovvero fanno ancora piu' schifo di quelle vecchie solo italiane, sembrano redatte da incompetenti (forse lo sono).
Saluti bellcar
aggiungo a quanto detto prima, per essere sicuri che nessuno per errore calcoli bene un cavo :lol: , la CEI 20-21 e':
Norma It. CEI 20-21 - Class. CEI 20-21 - CT 20 - Fascicolo 832 - Anno 1988 - Edizione Seconda
Italiano Calcolo delle portate dei cavi elettrici
Parte 1. In regime permanente (fattore di carico 100%)
TALE NORMA E' DISPONIBILE SOLO SU SUPPORTO CARTACEO A SEGUITO DI MOTIVATA RICHIESTA PER ISCRITTO.
Ovvero per comprarla occorre motivare per iscritto perche' la si vuole, rispondere perche' accende bene il barbecue non e' risposta valida.
saluti da uno che la compro' 19 anni fa. bellcar
Se domani il cliente coxxxxne.....
Non si è lamentato il cliente, ma uno che dovrebbe avere competenze tecniche..... :rolleyes:
Già, hai ragione è meglio non pensare e affidarsi completamente ai sw, applichiamo pure i coefficienti di sicurezza, che dovrebbero essere rinominati "coefficienti di ignoranza" e alimentiamo tutto con sezione doppia o tripla rispetto allo stretto necessario, tanto chi paga è il committente.
Il mio post era di conforto a Piero che pur avendo progettato bene la linea si è sentito dire che aveva sbagliato.
Mio Dio, cosa sto insegnando ai miei studenti? Un po' come essere onesti in un mondo di ladri.... :(
Ciao, Benny
il problema che che i bravini, per essere sicuri di essere ritenuti tali a volte sovradimensionano la linea ma a volte sottodimensionano l'interruttore
La portata Iz (A) di un cavo viene determinata sulla base delle sue proprie peculiarità costruttive (sezione;tipo di isolante,ovvero della sua temperatura caratteristica di funzionamento);dal metodo di installazione;dall’uso;dall’ambiente.
Per determinare tutto ciò vengono utilizzati dei coefficienti o valori di correzione.
La formula è la seguente:
Iz = I0 x K1 x K2
I0 = portata del cavo a 30°C relativa al metodo di installazione previsto,al tipo di isolante impiegato,al numero di conduttori attivi ed alla sezione.
K1 = fattore di correzione per temperature ambiente diverse da 30 °C; esso può variare da un valore superiore a 0 e minore di 2 dove l’unità è appunto riferita ai 30 °C.
K2 = fattore di correzione per più circuiti installati in fascio o strato;esso può variare da un valore maggiore di 0 a 1 (ovvio).
….ndr… Manuale cremonese di elettrotecnica.
Se ne deduce,a ragione,che l’unica possibilità di un cavo di avere una portata Iz maggiore di I0 sia quella di lavorare ad un temperatura ambiente più favorevole cioè al di sotto di 30°C.
Ora il programma software DICAV della pirelli per determinare la portata Iz di un cavo.
usa anch’esso i fattori di correzione K1 e K2.
Nello specifico allego a seguito le tabelle dei fattori di correzione usate dal software DIICAV.
; ARCHIVIO TABELLE DICAV
INIZIO_TABELLA KTEMP
;| ISOLAMENTO | POSA | TEMPERATURE
;| | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
[at] DATI STD 15.0 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00
[at] PVC ARIA 1.17 1.13 1.07 1.00 0.92 0.84 0.75 0.65 0.54 0.40 0.20
[at] PVC TERRA 1.06 1.00 0.94 0.87 0.80
[at] PVC MOBILE 1.22 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82
[at] EPR ARIA 1.13 1.09 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.79 0.74 0.67 0.60
[at] EPR TERRA 1.05 1.00 0.94 0.88 0.81
[at] EPR MOBILE 1.22 1.15 1.08 1.00 0.91 0.82
[at] GOM ARIA 1.13 1.09 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.79 0.74 0.67 0.60
[at] GOM TERRA 1.04 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80
[at] CAR ARIA 1.18 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.80 0.72
[at] CAR TERRA 1.06 1.00 0.94 0.87 0.80
FINE_TABELLA KTEMP
INIZIO_TABELLA TAB2
[at]TDESCR Cavi Unipolari Distanziati Posati su Pavimento
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero di Terne
[at]TB TAB2
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3
[at] 1.15 1.12 1.10
FINE_TABELLA TAB2
INIZIO_TABELLA TAB3
[at]TDESCR Cavi Multipolari Distanziati Posati su Pavimento
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero di Cavi o Terne
[at]TB TAB3
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.95 0.90 0.88 0.85 0.84
FINE_TABELLA TAB3
INIZIO_TABELLA TAB4
[at]TDESCR Terne di Cavi Distanziate Posate su Pavimento
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB4
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB4
INIZIO_TABELLA TAB5
[at]TDESCR Cavi Unipolari Distanziati su Passerella Chiusa o Cavita' Chiusa
[at]TR Numero di Strati
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB5
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3
[at] 1.15 1.12 1.10
[at] 1.09 1.05 1.04
[at] 1.05 1.03 1.02
[at] 1.03 1.00 0.99
FINE_TABELLA TAB5
INIZIO_TABELLA TAB6
[at]TDESCR Cavi Multipolari Distanziati su Passerella Chiusa o Cavita' Chiusa
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB6
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.90 0.85 0.83 0.81 0.80
[at] 0.88 0.83 0.81 0.79 0.78
[at] 0.86 0.81 0.79 0.77 0.76
FINE_TABELLA TAB6
INIZIO_TABELLA TAB7
[at]TDESCR Terne di Cavi Distanziate su Passerella Chiusa o Cavita' Chiusa
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB7
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB7
INIZIO_TABELLA TAB8
[at]TDESCR Cavi Unipolari Distanziati su Passerella Aperta
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB8
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3
[at] 1.26 1.23 1.21
[at] 1.22 1.18 1.17
[at] 1.21 1.17 1.15
[at] 1.18 1.14 1.13
FINE_TABELLA TAB8
INIZIO_TABELLA TAB9
[at]TDESCR Cavi Multipolari Distanziati su Passerella Aperta
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB9
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 1.00 0.98 0.96 0.93 0.92
[at] 1.00 0.95 0.93 0.90 0.89
[at] 1.00 0.94 0.92 0.89 0.88
[at] 1.00 0.93 0.90 0.87 0.86
FINE_TABELLA TAB9
INIZIO_TABELLA TAB10
[at]TDESCR Terne di Cavi Distanziate su Passerella Aperta
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB10
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB10
INIZIO_TABELLA TAB11
[at]TDESCR Cavi Unipolari Distanziati su Passerella Verticale o su Parete
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB11
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3
[at] 1.09 1.06 1.04
FINE_TABELLA TAB11
INIZIO_TABELLA TAB12
[at]TDESCR Cavi Multipolari Distanziati su Passerella Verticale o su Parete
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero Cavi o Terne
[at]TB TAB12
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB12
INIZIO_TABELLA TAB13
[at]TDESCR Terne di Cavi Distanziate su Passerella Verticale o su Parete
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB13
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB13
INIZIO_TABELLA TAB14
[at]TDESCR Cavi Multipolari a Contatto Posati su Pavimento
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB14
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.90 0.84 0.80 0.75 0.73
FINE_TABELLA TAB14
INIZIO_TABELLA TAB15
[at]TDESCR Terne di Cavi a Contatto Posati su Pavimento
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB15
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB15
INIZIO_TABELLA TAB16
[at]TDESCR Cavi Multipolari a Contatto Posati su Passerella Chiusa o Cavita' Chiusa
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB16
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.95 0.84 0.80 0.75 0.73
[at] 0.95 0.80 0.76 0.71 0.69
[at] 0.95 0.78 0.74 0.70 0.68
[at] 0.95 0.76 0.72 0.68 0.66
FINE_TABELLA TAB16
INIZIO_TABELLA TAB17
[at]TDESCR Terne di Cavi a Contatto Posati su Passerella Chiusa o Cavita' Chiusa
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB17
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB17
INIZIO_TABELLA TAB18
[at]TDESCR Cavi Multipolari a Contatto Posati su Passerella Aperta
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB18
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB18
INIZIO_TABELLA TAB19
[at]TDESCR Terne di Cavi a Contatto Posati su Passerella Aperta
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB19
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB19
INIZIO_TABELLA TAB20
[at]TDESCR Cavi Multipolari a Contatto Posati su Passerella Verticale o Parete
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB20
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.95 0.78 0.73 0.68 0.66
FINE_TABELLA TAB20
INIZIO_TABELLA TAB21
[at]TDESCR Terne di Cavi a Contatto Posati su Passerella Verticale o Parete
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB21
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TAB21
INIZIO_TABELLA TAB1DI
[at]TDESCR Cavi Direttamente Interrati
[at]TR Distanza tra Cavi o Terne
[at]TRH 7cm 25cm
[at]TC Numero di Cavi Tripolari o Terne di Cavi a Trifoglio (in orizzontale)
[at]TB
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 4 6 9
[at] 1.00 0.80 0.69 0.63 0.55 0.50
[at] 1.00 0.86 0.76 0.72 0.66 0.61
FINE_TABELLA TAB1DI
INIZIO_TABELLA TAB1TU
[at]TDESCR Cavi Interrati in Tubo
[at]TRH 7cm 25cm
[at]TB
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 4 6 9
[at] 1.00 0.86 0.76 0.71 0.64 0.61
[at] 1.00 0.90 0.82 0.79 0.73 0.71
FINE_TABELLA TAB1TU
INIZIO_TABELLA TMT1
[at]TDESCR Cavi Tripolari o Terne di Cavi a Trifoglio Posati in Terra
[at]TRH 7cm 25cm
[at]TC Numero di Cavi o Terne (in orizzontale)
[at]TB
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 4 6 9
FINE_TABELLA TMT1
INIZIO_TABELLA TMT2
[at]TDESCR Cavi Tripolari o Terne di Cavi a Trifoglio Posati in Tubo Interrato
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TMT2
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 4 6 9
[at] 0.82 0.69 0.61 0.59 0.53 0.48
FINE_TABELLA TMT2
INIZIO_TABELLA TMT3
[at]TDESCR Cavi Tripolari Appoggiati Distanziati in Orizzontale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero di Cavi (in orizzontale)
[at]TB TAB3
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT3
INIZIO_TABELLA TMT3C
[at]TDESCR Cavi Tripolari Appoggiati Adiacenti in Orizzontale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB14
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT3C
INIZIO_TABELLA TMT4
[at]TDESCR Cavi Tripolari Posati in Aria Distanziati in Orizzontale
[at]TR Numero di Strati (in verticale)
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB9
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT4
INIZIO_TABELLA TMT5
[at]TDESCR Cavi Tripolari Posati in Aria Distanziati in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero di Cavi (in verticale)
[at]TB TMT5
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT5
INIZIO_TABELLA TMT6
[at]TDESCR Cavi Tripolari Posati in Aria Adiacenti in Orizzontale
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB18
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT6
INIZIO_TABELLA TMT7
[at]TDESCR Cavi Tripolari Posati in Aria Adiacenti in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB20
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT7
INIZIO_TABELLA TMT8
[at]TDESCR Cavi Unipolari Appoggiati a Trifoglio e Distanziati
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero di Terne (in orizzontale)
[at]TB TAB4
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT8
INIZIO_TABELLA TMT8C
[at]TDESCR Cavi Unipolari Appoggiati a Trifoglio e Adiacenti
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB15
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT8C
INIZIO_TABELLA TMT9
[at]TDESCR Cavi Unipolari Sospesi a Trifoglio e Distanziati
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB10
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT9
INIZIO_TABELLA TMT9C
[at]TDESCR Cavi Unipolari Sospesi a Trifoglio e Adiacenti
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TC Numero Cavi o Terne (in orizzontale)
[at]TB TAB19
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT9C
INIZIO_TABELLA TMT10
[at]TDESCR Cavi Unipolari Appoggiati Spaziati in Orizzontale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB2
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.92 0.89 0.88 0.85 0.84
FINE_TABELLA TMT10
INIZIO_TABELLA TMT10C
[at]TDESCR Cavi Unipolari Appoggiati Adiacenti in Orizzontale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB2C
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT10C
INIZIO_TABELLA TMT11
[at]TDESCR Cavi Unipolari Sospesi Spaziati in Orizzontale
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB8
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 1.00 0.97 0.96 0.93 0.92
[at] 0.97 0.94 0.93 0.90 0.89
[at] 0.96 0.93 0.92 0.89 0.88
[at] 0.94 0.91 0.90 0.87 0.86
FINE_TABELLA TMT11
INIZIO_TABELLA TMT11C
[at]TDESCR Cavi Unipolari Sospesi Adiacenti in Orizzontale
[at]TRH 1 2 3 6
[at]TB TAB8C
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT11C
INIZIO_TABELLA TMT12
[at]TDESCR Cavi Unipolari Sospesi Spaziati in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TC Numero di Terne (in verticale)
[at]TB TMT12
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.94 0.91 0.89 0.81 0.74
FINE_TABELLA TMT12
INIZIO_TABELLA TMT12C
[at]TDESCR Cavi Unipolari Sospesi Adiacenti in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TMT12C
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT12C
INIZIO_TABELLA TMT13
[at]TDESCR Cavi Unipolari Appoggiati Spaziati in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TMT13
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT13
INIZIO_TABELLA TMT13C
[at]TDESCR Cavi Unipolari Appoggiati Adiacenti in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TMT13C
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT13C
INIZIO_TABELLA TMT14
[at]TDESCR Cavi Tripolari Appoggiati Distanziati in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TMT14
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
[at] 0.89 0.86 0.84 0.77 0.70
FINE_TABELLA TMT14
INIZIO_TABELLA TMT14C
[at]TDESCR Cavi Tripolari Appoggiati Adiacenti in Verticale
[at]TR
[at]TRH >>>
[at]TB TAB20
[at]TBUTTONTYPE 1
[at] 1 2 3 6 9
FINE_TABELLA TMT14C
Si può notare una curiosità;alcune tabelle riferite al fattore di correzione K2 assumono in certi casi un valore maggiore di 1,la cosa è quantomeno “strana” in quanto lo stesso costruttore del cavo a catalogo riporta nei dettagli tecnici che il fattore K2 può assumere solo valori da 1 a maggiori di 0.
D’altro canto non potrebbe essere altrimenti.
Ora dato che nel software non può esserci scritta una portata di corrente I0 diversa dal catalogo l’unica considerazione e che il software abbia un piccolo difetto.
In tutti i casi come già detto sopra l’unica possibilità di un cavo di avere una portata Iz maggiore di I0 è quella di lavorare ad una temperatura ambiente più favorevole cioè al di sotto di 30°C.
Nel caso specifico se ci si trova nelle condizioni sopradescritte,il cavo ha ragione di poter portare una corrente Iz maggiore di I0 altrimenti il software ha TORTO.
