Mose23 Inserito: 5 giugno 2024 Segnala Inserito: 5 giugno 2024 Buongiorno, vorrei, per test, taroccare una NTC da 3K a 25 C°, in modo che ''legga'' 15-20 gradi in meno... Non posso smontare la suddetta NTC per sostituirla, per cui chiedo a voi esperti se fosse possibile mettere in serie o parallelo qualcosa d'altro. Grazie anticipatamente
drn5 Inserita: 5 giugno 2024 Segnala Inserita: 5 giugno 2024 (modificato) una NTC diminuisce il valore di R all'aumentare della temperatura, quindi devi metterci una resistenza in serie. Meglio un potenziometro o un trimmer che ti regolerai come meglio credi per il delta di temperatura che vuoi raggiungere. Il valore di resistenza dipende dalle caratterisctiche della tua NTC.... dovrai andare per tentativi. Modificato: 5 giugno 2024 da drn5
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2024 Segnala Inserita: 5 giugno 2024 non conoscendo il circuito in cui è inserita la NTC,puoi fare per tentativi. Prima metti un trimmer in parallelo all'NTC da 4.7K e vedi come si comporta. Se la lettura aumenta dovrai metterlo in serie. E' chiaro che il valore ottimale lo si ottiene riprogettando il circuito secondo le nuove esigenze
NovellinoXX Inserita: 6 giugno 2024 Segnala Inserita: 6 giugno 2024 (modificato) La resistenza va in serie, ma questa soluzione appiattisce la curva caratteristica della NTC, (alla max temperatura la serie NTC+R non e' asintotica verso 0 ohm, ma verso R) con il risultato che non hai un pari dT (-15/-20 °C) su tutto il campo di misura. Di conviene determinare il valore della resistenza a 25°C mediante un trimmer e poi inserire in serie a quella preesistente un'altra NTC con il valore determinato. Modificato: 6 giugno 2024 da NovellinoXX
