ManElettrica Inserito: 20 marzo 2007 Segnala Inserito: 20 marzo 2007 Volevo qualche informazione riguardo la messa in sicurezza di un quadro elettrico di 20 anni fa, che gestisce la movimentazione di una serie di rulliere e cinghie per smistamento pezzi; attualmente c'e' solo un fungo di emergenza che taglia i comandi plc, si vuole però implementare un modulo di sicurezza per gestire oltre che il segnale del fungo emergenza anche quello di un interruttore di sicurezza montato su di un cancelletto dal quale gli operatori possono accedere per entrare nell'area delle rulliere.Mi hanno detto che è sufficiente talgliare con il modulo di sicurezza le uscite del plc ( uscite che pilotano le bobine dei teleruttori dei motori delle rulliere) e che quindi non è necessario montare a valle del modulo di sicurezza un teleruttore generale che toglie tensione ai teleruttori delle rulliere.qual'è la cosa giusta da fare secondo la normativa di sicurezza?
toroloco73 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 (modificato) credo che la miglior soluzione sia montare un dispositivo che taglia la potenza dei motoricomunque gli operatori non devono salire sulle rulliere, anche se ferme :ph34r: Modificato: 21 marzo 2007 da toroloco73
